Tialion
  • Tialion
    Попробовал. Теперь в line002.log следующее
    2021-04-05 11:30:15 Инициализация линии связи 2 «Line1»
    2021-04-05 11:30:15 Запуск линии связи 2 «Line1»
    2021-04-05 11:30:15 Сеанс связи с КП 2 «KP1», тип: KpDbImport
    Ошибка при соединении с БД: Could not load type of field ‘System.Net.Security.SslStream:provider’ (0) due to: Could not resolve type with token 01000030 from typeref (expected class ‘Mono.Security.Interface.MonoTlsProvider’ in assembly ‘Mono.Security, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0738eb9f132ed756’) assembly:Mono.Security, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0738eb9f132ed756 type:Mono.Security.Interface.MonoTlsProvider member:(null)
    2021-04-05 11:30:17 Сеанс связи с КП 2 «KP1», тип: KpDbImport
    Tialion
    /etc/init.d/scadacomm stop
    удалил все в /opt/scada/ScadaComm/Log
    /etc/init.d/scadacomm start
    содержимое line002.log
    2021-04-02 09:26:17 Инициализация линии связи 2 «Line1»
    2021-04-02 09:26:17 Ошибка при выполнении действий КП 2 «KP1» при добавлении КП на линию связи: Could not load type of field ‘Npgsql.NpgsqlConnection:CertificateSelectionCallback’ (9) due to: Could not resolve type with token 01000058 from typeref (expected class ‘Mono.Security.Protocol.Tls.CertificateSelectionCallback’ in assembly ‘Mono.Security, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0738eb9f132ed756’) assembly:Mono.Security, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0738eb9f132ed756 type:Mono.Security.Protocol.Tls.CertificateSelectionCallback member:(null)
    2021-04-02 09:26:18 Запуск линии связи 2 «Line1»
    2021-04-02 09:26:18 Сеанс связи с КП 2 «KP1», тип: KpDbImport
    Нормальное взаимодействие с КП невозможно, т.к. SQL-команда не определена
    Tialion
    все так и есть. я выше файлы выложил. Ошибки сразу после рестарта линии. Единственное но — пароль хранится в зашифрованном виде в файле? Если да, то все так, а не работает.
    Tialion
    В /opt/scada/ScadaComm/Config есть 3 файла
    KpDbImport_002.xml
    KpDbImport_003.xml
    ScadaCommSvcConfig.xml
    Содержиое xml для 2 КП
    <KpDbImportConfig>
    <DataSourceType>PostgreSQL</DataSourceType>
    <DbConnSettings>
    <Server>192.168.37.97</Server>
    <Database>postgres24</Database>
    <User>postgres</User>
    <Password>55BFAC04A558EE5E5D350A688BF563E2</Password>
    <ConnectionString />
    </DbConnSettings>
    <SelectQuery>select * from parametr_25_2660;
    </SelectQuery>
    <AutoTagCount>false</AutoTagCount>
    <TagCount>2</TagCount>
    <ExportCmds>
    <ExportCmd>
    <CmdNum>1</CmdNum>
    <Name>1</Name>
    <Query>select * from parametr_25_2660;</Query>
    </ExportCmd>
    </ExportCmds>
    </KpDbImportConfig>
    Вроде все на месте.
    Журнал линий связи — это /opt/scada/ScadaComm/Log/ScadaCommSvc.txt ?
    Если да то
    SCADA-Коммуникатор
    Запуск : 30.03.2021 10:32:48
    Время работы : 22:03:02
    Состояние : норма
    Версия : 5.2.1.2
    SCADA-Сервер : версия 5.1, авторизация успешна
    Активные линии связи
    1. Линия 1 «My Line» : цикл работы
    2. Линия 2 «Line1» : цикл работы
    там же есть файлы line002.log
    2021-03-31 08:37:12 Сеанс связи с КП 2 «KP1», тип: KpDbImport
    и line002.txt
    Линия 2 «Line1»
    Состояние : цикл работы
    Действие : 31.03.2021 8:37:14 Сеанс связи с КП 2 «KP1»
    Пользовательские параметры
    Нет
    Общие свойства
    Нет
    Активные КП
    1. КП 2 «KP1» : ошибка
    Tialion
    Здравствуйте. В продолжение темы, чтоб не плодить новые. Вроде настроил все, но не работает, а в логах вижу ошибку в DcsdsComm/Log/line002.log —
    2021-03-30 10:33:00 Сеанс связи с КП 2 «KP1», тип: KpDbImport
    Команда естественно прописана
    Подскажите в чем ошибка?
    в ответ на: Первый запуск Rapid Scada на Debian #18913
    Tialion
    Нашел. может кому пригодится. Проблема в том что в апаче не был включен модуль mono.
    Решение
    /usr/sbin/a2enmod mod_mono_auto
    systemctl restart apache2
    в ответ на: Первый запуск Rapid Scada на Debian #18911
    Tialion
    Здравствуйте. аналогичная проблема — Не открывается web страница в браузере. Пишет заголовок и предлагает сохранить файл Login.aspx
    ОС Debian 10 x64.
    Никаких ошибок при установке необходимого софта не было. в логах ошибок не вижу. Догадываюсь что апач не передает страницу в mono на обработку, но вот куда копать?
