Surgut
  • в ответ на: Ребят подскажите #20356
    Surgut
    Через Mqtt можно что нибудь придумать?
    в ответ на: Ребят подскажите #20353
    Surgut
    Опишу немного задачу. Есть например холодильная установка в каком нибудь ресторане . Там будет стоять датчик влажности и температуры. С них снимаем показания и передаем куда нибудь данные на сервер или в облако. Таких объектов например 5. Все эти данные собираем делаем приложение на андройд и хозяин видит показания у себя в телефоне. Задача вроде бы не очень сложная . Просто спрашиваю как сделать это проще … Сеть Enternet там по любому будет… Не хочется разворачивать на самом объекте скаду дополнительное оборудование как по мне…
    в ответ на: скада и опс #18835
    Surgut
    Не получится . оборудование все раскидано по разным местам. Почему в скаде значения обновляются не сразу ?
    в ответ на: скада и опс #18820
    Surgut
    Подскажите что можно сделать… всего 42 телеизмерения…
