ohotnik
УчастникДа при установки mono она прерывается но причина странная она скорее всего не связанна с памятью: на флешке места еще полно(занято 20 процентов) ну а оперативки 1G
должно хватать. вот ошибка которая меня смущает:
Setting up mono-complete (6.12.0.107-0xamarin13+debian10b1) …
Setting up monodoc-http (4.2-3xamarin5+debian10b1) …
Use of uninitialized value $libs in concatenation (.) or string at /usr/sbin/mono-xsp4-update line 216.
Processing triggers for systemd (241-7~deb10u5) …
W: Operation was interrupted before it could finish а именно Использование неинициализированного значения в строке 216 скрипта mono-xsp4-update.
Если же выполнить перезагрузку и повторно выполнить команду установки пишет что все в норме:
mono-complete is already the newest version (6.12.0.107-0xamarin13+debian10b1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.ohotnik
УчастникВ логе WEB Servera на эту ошибку ни чего не указывает вот его содержимое :
2021-01-31 12:40:18 <orangepizero2><www-data><ACT> Initialize common web application data
2021-01-31 12:40:18 <orangepizero2><www-data><ACT> Connect to SCADA-Server «localhost»
2021-01-31 12:40:18 <orangepizero2><www-data><ACT> Refresh the tables of the configuration database
2021-01-31 12:40:19 <orangepizero2><www-data><ACT> Fill input channels properties
2021-01-31 12:40:19 <orangepizero2><www-data><ACT> Fill output channels properties
2021-01-31 12:40:19 <orangepizero2><www-data><ACT> Fill input channel statuses properties
Инициализировались, подключились к серверу, обновили таблицу, ну и инфа по каналам. А вот о том что страница то не открывается ничего, видно дело в чем то другом.
Возможно в модулях. Установка произведенена на orangepi zero 2 на debian_buster_server.-
Ответ изменён 5 лет, 9 месяцев назад пользователем
ohotnik.
