dmitry.s
  • в ответ на: TON #18670
    dmitry.s
    Разобрался. Нужно было формулу добавить в справочник.
    в ответ на: TON #18669
    dmitry.s
    Спасибо за ответы, но при попытке использовать формулу на канале Дорасчетный ТИ Tp(Val(102), 1000)
    в лог попадает ошибка
    Строка 526, колонка 57: error CS0103: The name ‘Tp’ does not exist in the current context
    Функция не стандартная? Надо что-то подключить ?
