snik
УчастникНедостающий функционал в RapidScada добавляется или разработчиком(на коммерческой основе быстро, бесплатно по мере возможности) или сообществом или самостоятельно. Если у Вас есть программисты, не думаю что для них будет сложно добавить такой модуль.
С API еще не разбирались. Возможно сами нарисуем или закажем. Может к моменту запуска и функционал расширется.
Не надо вот тут про Zabbix пожалуйста. Для начала попробуйте им прочитать Modbus устройство групповым запросом, где переменные имеют разный тип данных. Даже Modbus там прикручен через стороннюю вещь, я уже не говорю про другие протоколы.
modpoll-3.9.zip Вам в помощь.
Zabbix не управляет. В этом его недостаток. В принципе если очень захотеть можно написать скрипт на питоне или перле. Я как уже писал выше не рекламирую Зяблика. У него куча недостатков. Но функция запуска скриптов по событию там есть. И это решает определенный круг задач.Как я понял из описания Rapid SCADA поддерживает SNMP запросы к устройствам, но вот сама не может работать в режиме ловушки SNMP пакетов и не умеет отвечать на SNMP запросы. А это сильно осложняет её интеграцию с другими системами.
Мы пока не отказываемся от идеи использовать Rapid SCADA. Подкупает идеей единой системы управления (сплиты, вентиляция, пожарка, охранка ….). Но покупать модуль который не все нужные функции поддерживает и не иметь возможности его «допилить» то же не есть правильно.
Zabbix хорош для IT-шников, дальше этого это костыль на костыле.
Контроль за идиотами которые решили покурить на складе и выключили пожарную сигнализацию не есть IT-шная проблема.
ЗЫ: К стати самостоятельное дописывание модулей это те же костыли, только вид в профиль.snik
УчастникТогда проще скриптом считать событие с ППшки ModBus’ом и пихнуть напрямую в Zabbix.
У меня вообще складывается впечатление что Rapid SCADA несколько сыроватый продукт. По принципу: Есть основание, а дом сами постройте, причем кирпичи то же сами сделайте.
Возможно это моё впечатление связано с небольшим опытом работы с Rapid SCADA. В принципе сама управлялка интересная. А как мониторилка, по функционалу, уступает по возможности Zabbix.Это не реклама Zabbix.
snik
УчастникТ.е. либо писать модуль для отправки по MAC-адресу пакета или запускалку ЕХЕ-файлов.
Верно. Вы сами будете разрабатывать или хотели бы заказать?Мы в данный момент обдумываем целесообразность использования Rapid SCADA. Тот же Zabbix по событию легко запускает скрипт. А здесь нет. Хотя, как мне кажется, это очень полезный инструмент.
По поводу написания модуля будем пробовать написать сами.У меня вообще складывается впечатление что Rapid SCADA несколько сыроватый продукт. По принципу: Есть основание, а дом сами постройте, причем кирпичи то же сами сделайте.
Возможно это моё впечатление связано с небольшим опытом работы с Rapid SCADA. В принципе сама управлялка интересная. А как мониторилка, по функционалу, уступает по возможности Zabbix.Это не реклама. К Zabbix то же есть претензии. Просто он весьма популярен.
snik
УчастникПросто запускается exe-файл.
Если exe-шка шлёт какой-то пакет, то может быть его отловить и посмотреть, что в нём?Пакет имеет простой формат: 4 байта IP, 4 байта маска, 2 байта № порта.
Все равно нужно его как-то отправить. Т.е. либо писать модуль для отправки по MAC-адресу пакета или запускалку ЕХЕ-файлов. Как по мне второй вариант практичнее.snik
Участник1. Для этого потребуется написать небольшой модуль для SCADA-Сервера.
А где можно посмотреть API программы и пример написания модуля?
Каким образом включается запись на камерах?
Просто запускается exe-файл. С каждой камерой шел свой диск и exeшник работает только со своей камерой. Лет 5 назад руководство закупило эти камеры «за копейки». Они были установлены. Камеры никак не настраиваются. При запуске программы на камеру каждые 30 сек. посылается по MAC-адресу пакет в котором указан IP-адрес получателя. Камера в ответ на этот адрес в течении 1 мин. гонит потоковое видео.
