snik
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 65 всего)
  • в ответ на: Вопрос по 2000-ПП #19904
    snik
    А есть у кого-то опыт подключения через С2000-Ethernet программой modpool к С2000-ПП?
    в ответ на: Вопрос по 2000-ПП #19821
    snik
    Прошу прощения, не было возможности почитать форум.
    C2000-ПП «вещь в себе». Я с ней уже полгода мучаюсь. Не всё что описано в документации работает.
    А что в ней странного? Она-же вроде должна жрать ADEMCO-ID из болидовской сети и транслировать наружу и обратно?
    Вы мне если не трудно поподробнее про эту фиговину расскажите, а то вешать еще один гемор себе на мозг не хочется.
    Мне тогда проще купить у них ОРС-сервер и установить на комп с «Орион-Про» и «РапидСкада». Хотя учитывая опыт работы с оборудованием и софтом БОЛИД там тоже будет куча гемороя..
    У меня возникли проблемы при желании работать с С2000-2 через неё.
    1. Каверкает дату и время событий. Дата типа 244.18.50 вполне нормально
    2. Не даёт управлять реле
    3. Не выдает в журнал событий данные об авторизации.
    Ругаюсь 3ю неделю с болидом. Надеюсь победить
    в ответ на: Вопрос по 2000-ПП #19644
    snik
    C2000-ПП «вещь в себе». Я с ней уже полгода мучаюсь. Не всё что описано в документации работает. С2000-Ethernet у меня в прозрачном режиме. ППшка в режиме Slave. Плюс ко всему ещё и драйвер для Скады функционально сильно урезан. Я обрабатываю логи которые от коммуникатора. Анализирую журнал событий. Иначе не получается.
    snik
    Хорошо. Если хотите, скиньте мне на почту для тестов DLL перед тем как выкладывать в репозитарий. Я погоняю. Может чего всплывет ещё.
    Почта nik_sidorov на mail.ru
    • Ответ изменён 5 лет, 3 месяца назад пользователем snik.
    snik
    Как продвигается дело по модулю?
    в ответ на: Вопрос по 2000-ПП #19178
    snik
    Ещё 1 вопрос:
    Пытаюсь включить реле. В логах вижу отправку:
    Вопрос снимается. Как выяснилось после длительной беседы с БОЛИДами С2000-ПП не работает с реле на С2000-2. на С2000-4 пожалуйста, а С2000-2 реле для СКУДа и соответственно не работает и работать не будет.
    в ответ на: Вопрос по 2000-ПП #19176
    snik
    Ещё 1 вопрос:
    01 05 27 15 FF 00 97 4A
    После расшифровки:
    Part of Data Package Description Value
    01 Slave address 0x01 (1)
    05 Function code 0x05 (5) — Write Single Coil
    27 15 Output address Physical: 0x2715 (10005)
    Logical: 0x2716 (10006)
    FF 00 Output value On
    97 4A CRC 0x974A (38730)
    Реле не включается.
    Звоню в БОЛИД. Там тыча в документацию говорят:
    Для включения нужно передать не FF 00, а FF FF
    Как исправить?
    в ответ на: Триггер на схеме #19173
    snik
    Устанавливаю статус канала =0. Тумблер становится черным, но при нажатии на него всё равно можно послать команду.
    А нужно что бы он стал не активным
    в ответ на: Вопрос по 2000-ПП #19172
    snik
    Что такое шаблон?
    Канал управления создан и на него есть ссылка во входном канале.
    в ответ на: Вопрос по 2000-ПП #19151
    snik
    Да. Оно начало считываться (стоял тип данных D, поставил перечисления и заработало).
    А вот управлять не получается.
    Завтра на свежую голову буду думать.
    в ответ на: Помогите понять чей глюк #19141
    snik
    Скопировал конечно. Информация о реле-то доступна.
    в ответ на: Помогите понять чей глюк #19136
    snik
    Я установил права на все файлы скады a+rw, т.е. с доступам к фалам проблем не должно быть.
    в ответ на: Вопрос по 2000-ПП #19129
    snik
    Вопрос: как подружить реле со входным каналом и отобразить это на схеме? Т.е. нужно видеть состояние реле (С2000-2) и соответственно отобразить это на схеме. С Зонами всё понятно. А вот с реле не получается. Закрадывается мысль что нужно использовать формулы, но как пока не понял.
    в ответ на: Помогите понять чей глюк #19128
    snik
    Да запускаю в Linux. Буду настраивать под виндой.
    Да там и скриншотить-то нечего. Проста пустая таблица. Такое ощущение что скада не считывает данные из файла.
    в ответ на: Триггер на схеме #19102
    snik
    Наложите сверху картинку из коллекции по состоянию канала. Она скроет триггер.
    Это крайний вариант. Если ничего другого не получиться тогда так и сделаю.
