Elmir
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 15 всего)
  • в ответ на: Ошибка установки ASP.NET #16989
    Elmir
    В итоге установил все на другой компьютер и все заработало. Видимо какая то бяка была в той системе.Спасибо. Теперь перейду в ветку формул)))
    в ответ на: Ошибка установки ASP.NET #16983
    Elmir
    https://ibb.co/GtGDMXV
    Такое окно в веб браузере
    в ответ на: Ошибка установки ASP.NET #16982
    Elmir
    При установке ASP.NET
    в ответ на: Ошибка установки ASP.NET #16965
    Elmir
    64bit
    в ответ на: Ошибка установки ASP.NET #16964
    Elmir
    Windows 7 максимальная Service Pack 1.
    Ошибка при установке компонентов:
    https://ibb.co/3SD67Kp
    в ответ на: Ошибка установки ASP.NET #16956
    Elmir
    Скачал отдельным установщиком ASP.Установил.
    Результат тот же.
    Моя система Windows 7
    в ответ на: Ошибка связи #16948
    Elmir
    При открытии в веб браузере пишет ошибка 404not found
    в ответ на: Ошибка связи #16947
    Elmir
    Все получилось когда в настройках шаблона КП поставил галочку «начинать с 0»
    Спасибо.
    Теперь другая проблема- система не может установить компонент ASP.NET.
    Пишет не удалось. Может есть решение проблемы. Погуглил — ничего толкового
    в ответ на: Ошибка связи #16943
    Elmir
    Никак. Жалко что нельзя скриншоты приложить.
    в ответ на: Ошибка связи #16940
    Elmir
    Rapid SCADA Modbus Parser
    00 61 00 00 00 06 01 03 02 4F 00 17
    00 61 Transaction identifier 0x0061 (97)
    00 00 Protocol identifier 0 = MODBUS protocol
    00 06 Length 0x0006 (6)
    01 Unit identifier 0x01 (1)
    03 Function code 0x03 (3) — Read Holding Registers
    02 4F Starting address 0x0250 (592)
    00 17 Quantity 0x0017 (23)
    в ответ на: Ошибка связи #16939
    Elmir
    FC01: Read Coils 00001 -09999 256-463 / 0x0100-0x01CF
    FC02: Read Discrete Inputs 10001 -19999 720-1885 / 0x02D0-0x073F
    FC05: Write Single Coil 00001 -09999 256-463 / 0x0100-0x01CF
    FC15: Write Multiple Coils 00001 -09999 256-463 / 0x0100-0x01CF
    FC03: Read Holding Registers 40001 -49999 592-638 / 0x0250-0x027E
    32-33 / 0x20-0x21)
    FC04: Read Input Registers 30001 -39999 1872-2428 / 0x0750-0x097C
    48-69 / 0x30-0x45
    В описании к прибору указаны следующие данные.
    Подскажите как правильно создать шаблон с запросами к данному КП?
    в ответ на: Ошибка связи #16937
    Elmir
    Создал новую линию с tcp, хотя и в первой указывал tcp. Ошибка связи ушла. Теперь вот так
    2020-08-10 14:08:16 Сеанс связи с КП 2 «ter», тип: KpModbus, адрес: 1, позывной: 192.168.240.1
    Запрос значений группы элементов
    Отправка (12): 00 7C 00 00 00 06 01 03 02 4F 00 01
    Приём (7/7): 00 7C 00 00 00 03 01
    Приём (2/2): 83 02
    Ошибка устройства: [02] ILLEGAL DATA ADDRESS!
    Отправка (12): 00 7D 00 00 00 06 01 03 02 4F 00 01
    Приём (7/7): 00 7D 00 00 00 03 01
    Приём (2/2): 83 02
    Отправка (12): 00 7E 00 00 00 06 01 03 02 4F 00 01
    Приём (7/7): 00 7E 00 00 00 03 01
    Приём (2/2): 83 02
    в ответ на: Ошибка связи #16935
    Elmir
    Щас попробую изменить как то, хотя везде указывал tcp
    в ответ на: Ошибка связи #16933
    Elmir
    1. Линия 1 «ter» : цикл работы
    в ответ на: Ошибка связи #16932
    Elmir
    Линия 1 «ter»
    Состояние : цикл работы
    Действие : 10.08.2020 13:42:45 Сеанс связи с КП 1 «ter»
    Канал связи
    Тип: TcpClient
    Пользовательские параметры
    TransMode = RTU
    Общие свойства
    Modbus.Templates = Dictionary of 1 templates
    Активные КП
    1. КП 1 «ter» : ошибка
