Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › Modbus › Ошибка связи
- В этой теме 15 ответов, 5 участников, последнее обновление 11 месяцев, 1 неделя назад сделано Mikhail.
10.08.2020 в 10:41 #16930ElmirУчастник
Здравствуйте! Создал линию связи modbus и кп с modbus tcp.
Выдаёт такое сообщение в журнале.
2020-08-10 13:18:24 Сеанс связи с КП 1 «ter», тип: KpModbus, адрес: 1, позывной: 192.168.240.1
Запрос значений группы элементов
Отправка (8): 01 03 08 56 00 14 A7 B5
Приём (0/5):
Ошибка связи!
Приём (0/5):
Ошибка связи!
Приём (0/5):
Ошибка связи!Не пойму то ли связь не установлена то ли неправильная посылка?
как быть и где проблема?- Эта тема была изменена 3 года, 8 месяцев назад от Elmir.
10.08.2020 в 10:43 #16932ElmirУчастникЛиния 1 «ter»
Состояние : цикл работы
Действие : 10.08.2020 13:42:45 Сеанс связи с КП 1 «ter»Канал связи
Тип: TcpClientПользовательские параметры
TransMode = RTUОбщие свойства
Modbus.Templates = Dictionary of 1 templatesАктивные КП
1. КП 1 «ter» : ошибка10.08.2020 в 10:44 #16933ElmirУчастник1. Линия 1 «ter» : цикл работы
10.08.2020 в 10:55 #16934RomirosУчастникЕсли работаете по чисто по tcp, то TransMode=TCP
10.08.2020 в 11:02 #16935ElmirУчастникЩас попробую изменить как то, хотя везде указывал tcp
10.08.2020 в 11:09 #16937ElmirУчастникСоздал новую линию с tcp, хотя и в первой указывал tcp. Ошибка связи ушла. Теперь вот так
2020-08-10 14:08:16 Сеанс связи с КП 2 «ter», тип: KpModbus, адрес: 1, позывной: 192.168.240.1
Отправка (12): 00 7C 00 00 00 06 01 03 02 4F 00 01
Приём (7/7): 00 7C 00 00 00 03 01
Приём (2/2): 83 02
Ошибка устройства: [02] ILLEGAL DATA ADDRESS!
Отправка (12): 00 7D 00 00 00 06 01 03 02 4F 00 01
Приём (7/7): 00 7D 00 00 00 03 01
Приём (2/2): 83 02
Отправка (12): 00 7E 00 00 00 06 01 03 02 4F 00 01
Приём (7/7): 00 7E 00 00 00 03 01
Приём (2/2): 83 02
Ошибка устройства: [02] ILLEGAL DATA ADDRESS!10.08.2020 в 11:43 #16939ElmirУчастникFC01: Read Coils 00001 -09999 256-463 / 0x0100-0x01CF
FC02: Read Discrete Inputs 10001 -19999 720-1885 / 0x02D0-0x073F
FC05: Write Single Coil 00001 -09999 256-463 / 0x0100-0x01CF
FC15: Write Multiple Coils 00001 -09999 256-463 / 0x0100-0x01CF
FC03: Read Holding Registers 40001 -49999 592-638 / 0x0250-0x027E
32-33 / 0x20-0x21)
FC04: Read Input Registers 30001 -39999 1872-2428 / 0x0750-0x097C
48-69 / 0x30-0x45В описании к прибору указаны следующие данные.
Подскажите как правильно создать шаблон с запросами к данному КП?10.08.2020 в 11:48 #16940ElmirУчастникRapid SCADA Modbus Parser
00 61 00 00 00 06 01 03 02 4F 00 17
00 61 Transaction identifier 0x0061 (97)
00 00 Protocol identifier 0 = MODBUS protocol
00 06 Length 0x0006 (6)
01 Unit identifier 0x01 (1)
03 Function code 0x03 (3) — Read Holding Registers
02 4F Starting address 0x0250 (592)
00 17 Quantity 0x0017 (23)10.08.2020 в 12:05 #16941manjey73УчастникПопробуйте начать с одного регистра. и Укажите номер 593 например. Он же у вас и ругается на адрес, возможно надо как +1 указывать
10.08.2020 в 14:02 #16943ElmirУчастникНикак. Жалко что нельзя скриншоты приложить.
10.08.2020 в 14:28 #16944manjey73УчастникВыложите на общеобменные сайты для картинок и ссылку сюда.
32-33 / 0x20-0x21)А почему два вида адресации ? модификации приборов или что еще ?
- Этот ответ был изменен 3 года, 8 месяцев назад от manjey73.
10.08.2020 в 15:57 #16947ElmirУчастникВсе получилось когда в настройках шаблона КП поставил галочку «начинать с 0»
Спасибо.
Теперь другая проблема- система не может установить компонент ASP.NET.
Пишет не удалось. Может есть решение проблемы. Погуглил — ничего толкового10.08.2020 в 16:06 #16948ElmirУчастникПри открытии в веб браузере пишет ошибка 404not found
10.08.2020 в 16:33 #16954MikhailМодераторПо поводу работы веб-приложения заведите, пожалуйста, отдельную тему в соответствующем подфоруме.
19.05.2023 в 20:17 #28634PolevoyУчастникЕсть хороший сервис где можно проверить все Modbus-форматы и сам клиент: https://modbus.pult.online
