vg
Просмотр 15 сообщений - с 226 по 240 (из 252 всего)
  • в ответ на: Приложение Автоотчёт #16416
    vg
    Разблокировал все 16 dll в «C:\SCADA\ScadaAutoReport», не работает.
    в ответ на: Xml, БД, внешнее приложение #16381
    vg
    Большое спасибо за разъяснение.
    в ответ на: Драйвер Telegram #16380
    vg
    2020-06-06 00:12:36 Сеанс связи с КП 5 «TelegramKP», тип: KpTelegram
    Отправка запроса:
    https://api.telegram.org/bot0000000:AAEluuViBLGD_TYZnSIElbOyWjEZJ_Pg6VM/getUpdates?offset=0&timeout=5&allowed_updates=message
    Ошибка при выполнении запроса: Базовое соединение закрыто: Не удалось установить доверительные отношения для защищенного канала SSL/TLS.
    Других сообщений не было. Вероятно именно блокировка провайдером является причиной.
    • Ответ изменён 6 лет, 1 месяц назад пользователем Mikhail.
    в ответ на: Xml, БД, внешнее приложение #16375
    vg
    И снова здравствуйте, я совершенно не учёл тот факт, что чтение строковых данных из БД также ограничено 8 байтами.
    Подскажите пожалуйста, можно ли в принципе отобразить строку больше 8 байт в «динамической надписи»(или другим способом динамическую строку) на схеме?
    в ответ на: Архив #16358
    vg
    Благодарю.
    в ответ на: Архив #16356
    vg
    2) Верно, но там в сутках хранения настройка, а не в максимальном размере архива. То есть превышение размера носителя в теории возможно.
    manjey73, большое спасибо за ответ.
    в ответ на: Xml, БД, внешнее приложение #16353
    vg
    Да, в точности так. Заработало. Благодарствую.
    в ответ на: Xml, БД, внешнее приложение #16351
    vg
    Поищу, спасибо.
    в ответ на: Xml, БД, внешнее приложение #16349
    vg
    Попытка изменить положение ползунка в «Параметры управления учетными записями пользователей» ни к чему ни привела.
    в ответ на: Xml, БД, внешнее приложение #16347
    vg
    С каналом управления результат тот же. Заметил, что во вкладке «Подробности» диспетчера задач у процесса notepad.exe стоит «Не разрешено» в колонке «Виртуализация UAC».
    Соответственно если открыть обычный текстовый файл .txt, то в «Подробности» -> «Виртуализация UAC» будет «Отключено», а notepad.exe не значится в фоновых процессах.
    Возможно в этом препятствие? Как я понял эта виртуализация является неким защитным механизмом. Использую Windows 10.
    • Ответ изменён 6 лет, 2 месяца назад пользователем vg.
    в ответ на: Xml, БД, внешнее приложение #16345
    vg
    Mikhail, да, сервер стартует. Через некоторое количество попыток запустить блокнот обнаружил в процессах несколько десятков блокнотов, но ни один не открылся. Пробовал запускать свой exe-файл, который создан для другого проекта и должен создавать текстовый файл с определённым содержанием. Указывал формулу для канала типа «Минутный ТИ». Каждую минуту exe-файл отрабатывал и появлялся в процессах, а затем исчезал, но функцию свою не выполнял: текстового файла не появлялось (exe-файл работает как надо).
    Попробую с каналом управления.
    vg
    manjey73, мы с Вами поняли друг друга, а потом запутали). Я спрашивал как раз про управление значениями в полях входных каналов (Нижняя аварийная, Нижняя и т.д.), чтобы влиять на появление событий при превышении или занижении значений.
    Mikhail, спасибо, пригодится.
    vg
    Спасибо за ответ.
    Если под границами понимается поля БД Нижняя, Нижняя аварийная, Верхняя, Верхняя аварийная то нет.
    Да, это имел ввиду.
    Если границами будут выступать входные каналы то можно. Тут вопрос что именно вам нужно ?
    Вы имеете ввиду отрисовку границы на графике постоянным значением канала с возможным изменением этого значения и соответственно отрисовки?
    vg
    Понял Вас, спасибо.
    в ответ на: Xml, БД, внешнее приложение #16322
    vg
    Если данные есть в БД, то изобретать промежуточный XML очень не оптимально.
    Полностью согласен. Но чем богаты, тем и рады).
    Пробовал возвращать константное число в канале «Минутный ТИ», лишь бы приложение запускалось, не сработало.
    Например, как?
    Как то так:
    public double AppStart()
    System.Diagnostics.Process.Start(«Notepad.exe»);
    return 1;
    Подумал, что какая разница что возвращается, если по пути запустится приложение)).
    Я неопытный разработчик, поэтому ещё много глупостей буду делать).
    Спасибо за ответы.
