pavlolight Профиль Начатые темы Ответы Взаимодействие Избранное Поиск ответов: Ответы в темах Просмотр 7 сообщений - с 1 по 7 (из 7 всего) Автор Записи 15.05.2020 в 09:56 в ответ на: отправить команду #16060 pavlolightУчастник все получилось, спасибо 14.05.2020 в 12:54 в ответ на: отправить команду #16043 pavlolightУчастник команда идет в контроллер по мадбас 13.05.2020 в 22:48 в ответ на: отправить команду #16026 pavlolightУчастник извеняюсь за знаки препинания и если можно то максимально подробно описать настройку модуля и нужно ли в базе создавать доп канал управления 13.05.2020 в 22:46 в ответ на: отправить команду #16025 pavlolightУчастник логика такая я нажимаю кнопку на выходе переменной появляется 1 на 1 секунду затем в эту переменную нужно будет отправить 0 13.05.2020 в 15:48 в ответ на: отправить команду #16015 pavlolightУчастник я только начал с рапидом ,если есть возможность описать максимально подробно то буду благодарен 13.05.2020 в 15:38 в ответ на: отправить команду #16014 pavlolightУчастник надо все реализовать в самой скада 12.05.2020 в 23:49 в ответ на: Драйвер счетчика Меркурий 230, 231, 232, 233, 236 #16002 pavlolightУчастник доброго времени суток , подскажите а как сделать так чтобы я мог с счетчика одновременно считывать и мгновенные значения и энергия от сброса ,необходимо вывести на экран не только потраченную энергию но еще и параметры сети Автор Записи Просмотр 7 сообщений - с 1 по 7 (из 7 всего)
