Seliverstoff.yu
Просмотр 12 сообщений - с 91 по 102 (из 102 всего)
  • в ответ на: Исполнение команды сразу #15532
    Seliverstoff.yu
    Да, команда проходит только в очередной цикл опроса, а хотелось бы сразу после ввода команды, а то 15 секунд это одно, а если пауза между циклами 30 секунд, то после ввода команды, если до начала следующего цикла ещё надо прождать приличное время, чтобы увидеть реакцию
    в ответ на: Исполнение команды сразу #15529
    Seliverstoff.yu
    И все же мгновенного опроса после команды не происходит, лишь дождавшись очередного цикла опроса отправляется команда и происходит опрос согласно галочке опросить после команды, у Вас так же функционирует подобная задача?
    в ответ на: Исполнение команды сразу #15524
    Seliverstoff.yu
    нашел, вроде прописан опрос сразу после команды
    «<Param descr=»Количество попыток перезапроса КП при ошибке» value=»3″ name=»ReqTriesCnt»/>
    <Param descr=»Задержка после цикла опроса, мс» value=»15000″ name=»CycleDelay»/>
    <Param descr=»Команды ТУ разрешены» value=»true» name=»CmdEnabled»/>
    <Param descr=»Опрос КП после команды ТУ» value=»true» name=»ReqAfterCmd»/>
    <Param descr=»Записывать в журнал подробную информацию» value=»true» name=»DetailedLog»/>»
    в ответ на: Исполнение команды сразу #15523
    Seliverstoff.yu
    Здравствуйте! В какой строке xml конфига Коммуникатора смотреть прописалась ли галочка на отправку команды сразу, а то так и происходит,что после отправки команды ждет врем ядо очереди и только потом команда уходит и происходит опрос, неудобно.
    в ответ на: Как использовать формулы ? #15516
    Seliverstoff.yu
    Вопрос по поводу поста#2412 об редактировании содержании таблицы. лучше наверное создать отдельную тему? Думал, кто уже это сделал сможет поделиться опытом, если еще посещает форум.
    Seliverstoff.yu
    О!!! Получилось! Ура! Огромное спасибо) далек от языков, потихоньку буду вникать. Благодарю!!
    Seliverstoff.yu
    А у меня каналы 2 байтные, каждый параметр одну ячейку занимает, а если init ставить то по два канала каждый параметр займет. говорю же НУб)))) а эту формулу в поле нового входного канала вводить с типом дорасчетный?шаблон устройства
    PS с яндекс диска картинки не вставляются? откуда кидать?
    • Ответ изменён 6 лет, 4 месяца назад пользователем Seliverstoff.yu.
    Seliverstoff.yu
    А что за формула? Я пока полный нуб
    Seliverstoff.yu
    Как это отдельно не прописана?
    в ответ на: Исполнение команды сразу #15442
    Seliverstoff.yu
    А как это сделать в самом драйвере?
    в ответ на: Исполнение команды сразу #15431
    Seliverstoff.yu
    Вот я про эту галочку и хотел спросить, она отмечена, но при отправке команды, если цикл опроса ещё не начат команда не запускается, а лишь, когда подошло время следующего цикла. Как и где исправить подобное оно ведь не должно быть так?
    в ответ на: Как использовать формулы ? #15412
    Seliverstoff.yu
    Доброго времени суток! Могли бы Вы подсказать как таблицу менять, если Вы это уже сделали, или поделиться ну и растолковать слегка. СпасибО!
