maksssim
УчастникСпасибо, наконец-то система стала работать!
maksssim
УчастникЯ так понимаю ошибка в составленной формуле
Вот такой код у меня вышел
public double MyFunc(double inputCh)
{If ((-0.18 && -0.01) || (0.02 && 0.2))
maksssim
УчастникПосле добавлении данной формулы, перестал работать сервер, я наверное где-то совершил ошибку?
Ответ изменён 5 лет, 10 месяцев назад пользователем
maksssim.
maksssim
УчастникА как функция знает, что ей нужно сравнивать данные с 103 канала? или в конце нужно указать через запятую Stat(103)?
maksssim
УчастникААА, значит, я создаю формулу в справочнике формулу с IF и своими значениями, If ((-0.18 && -0.01) || (0.02 && 0.2)), а дальше ее вызываю в графе формула? А вызывать ее в графе формула так же как я ее записал в справочнике?
Извините, что долго соображаю, я студент-новичок
maksssim
УчастникIf ((-0.18 && -0.01) || (0.02 && 0.2)) ? 1 : 0; Stat(103)
Так к сожалению не работает
maksssim
УчастникА оператор if поддерживается в формулах или его нужно добавлять отдельно через скрипты?
maksssim
УчастникТак же можно подскажите пожалуйста есть ли возможность в одной формуле сделать диапазоны от -0.18 до -0.02 & от 0.01 до 0.2
maksssim
УчастникЭти формулы уже использую, подскажите, а можно использовать отрицательные значения? и исключить 0, что бы значения были от -0.19 до 0.2 за исключением 0.
maksssim
УчастникНо так же дифференциал же бывает отрицательный, тогда сделать диапазон, работы лампы от -0.19 до 0.2, исключая 0.
maksssim
УчастникЯ тут не много поразмыслил, подскажите, можно как-то сделать диапазоны?
Например Val(101) = от 0.3 до 0.5? 1 : 0; Stat(101)
А посчитать я думаю так: Брать значения дифференциала и так как значение не постоянное, а все время меняется, прописать диапозоны по которым должн отображается устройство как включено.
maksssim
УчастникЯ вижу этот алгоритм так:
If (Val(101)! = от 1870 до 1860
Setval (201,1)
И в канале где само устройство Val(201) > 0 ? 1 : 0; Stat(201),
Не знаю на сколько это логично опыта в программирование нетуmaksssim
УчастникМожете пожалуйста пояснить почему 1:0? для чего это значение?
maksssim
УчастникПодскажите пожалуйста как выключить функции коммуникатора ?
Ответ изменён 6 лет, 5 месяцев назад пользователем
maksssim.
