chmak2007
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 39 всего)
  • в ответ на: Установка Rapid SCADA на Raspberry Pi 2 #15114
    chmak2007
    Как запустить Администратор в Linux
    в ответ на: Установка Rapid SCADA на Raspberry Pi 2 #15113
    chmak2007
    8. Install the required modules:
    sudo apt-get install libapache2-mod-mono mono-apache-server4
    Все заработал установился без проблем
    в ответ на: Работа через интернет #15096
    chmak2007
    Все спасибо
    в ответ на: Работа через интернет #15093
    chmak2007
    Да я собираюсь использовать одноплатник как независимое устройство
    в ответ на: Работа через интернет #15092
    chmak2007
    Вопрос не в тему Rapid SCADA 5.8.0 Mono английская версия или поддержка русского присутствует и если присутствует то как переключить
    в ответ на: Работа через интернет #15090
    chmak2007
    Все спасибо разобрался надо было входить не IP/scada, а localhost/scada и все заработала
    в ответ на: Работа через интернет #15087
    chmak2007
    Вопрос поставлю по другому: одноплатный компьютер может работать самостоятельно с Rapid SCADA 5.8.0 Mono на на ОС Ambian без ПК и доступа в интернет? Когда отключаю одноплатник от сетей Rapid SCADA 5.8.0 Mono перестает работать.
    в ответ на: Установка Rapid SCADA на Raspberry Pi 2 #15076
    chmak2007
    начала работать или нет?
    в ответ на: Установка Rapid SCADA на Raspberry Pi 2 #15041
    chmak2007
    Работаю в root файл сохраняется в другой директории потом пытаюсь перенести заменой система не дает этого сделать
    в ответ на: Установка Rapid SCADA на Raspberry Pi 2 #15038
    chmak2007
    Я вашими командами не могу его отредактировать, а при помощи менеджера MC редактируя файл control не удается сохранить изменение
    в ответ на: Установка Rapid SCADA на Raspberry Pi 2 #15035
    chmak2007
    root@orangepipc2:~# apt-get download libapache2-mod-mono —download-only
    Пол:1 https://download.mono-project.com/repo/debian stable-stretch/main arm64 libapache2-mod-mono arm64 3.13-0xamarin5+debian9b1 [51,5 kB]
    Получено 51,5 kB за 0с (112 kB/s)
    W: Загрузка выполняется от лица суперпользователя без ограничений песочницы, так как файл «/root/libapache2-mod-mono_3.13-0xamarin5+debian9b1_arm64.deb» недоступен для пользователя «_apt». — pkgAcquire::Run (13: Отказано в доступе)
    в ответ на: Установка Rapid SCADA на Raspberry Pi 2 #15034
    chmak2007
    Я не могу его отредактировать
    в ответ на: Установка Rapid SCADA на Raspberry Pi 2 #15033
    chmak2007
    Я захожу в качестве root файл сохранился в папку /root
    в ответ на: Установка Rapid SCADA на Raspberry Pi 2 #15029
    chmak2007
    root@orangepipc2:~# sudo apt-get download libapache2-mod-mono —download-only
    Пол:1 https://download.mono-project.com/repo/debian stable-stretch/main arm64 libapache 2-mod-mono arm64 3.13-0xamarin5+debian9b1 [51,5 kB]
    Получено 51,5 kB за 1с (58,4 kB/s)
    W: Загрузка выполняется от лица суперпользователя без ограничений песочницы, так как фа йл «/root/libapache2-mod-mono_3.13-0xamarin5+debian9b1_arm64.deb» недоступен для пользо вателя «_apt». — pkgAcquire::Run (13: Отказано в доступе)
    root@orangepipc2:~# dpkg-deb -x libapache2-mod-mono_3.13-0xamarin5+raspbian9b1_armhf.de b /root/deb
    dpkg-deb: ошибка: не удалось прочитать архив «libapache2-mod-mono_3.13-0xamarin5+raspbi an9b1_armhf.deb»: Нет такого файла или каталога
    в ответ на: Установка Rapid SCADA на Raspberry Pi 2 #15028
    chmak2007
    https://yadi.sk/i/qGxVbLJvNkTpfw
    • Ответ изменён 6 лет, 6 месяцев назад пользователем Mikhail.
