Может. Непонятно почему не может у вас ?
без ПК вообще ничего работать не может 🙂
Если отключен сетевой интерфейс на одноплатнике, у вас может что-то не загружаться в самой системе из-за этого, либо загружаться очень долго. В Linux на различных системах видел, когда не было подключения к сети, очень долго работает таймер при загрузке, больше минуты точно…. Это может быть причиной либо долгой загрузки. либо выпадения в ошибку вообще при старте ОС… Подключите одноплатник к монитору без сети, сами увидите все.
Этот ответ был изменен 4 года, 1 месяц назад от manjey73.
