antex
  • в ответ на: Установка Rapid SCADA на Raspberry Pi 2 #14276
    antex
    Написали статью про установку на raspberry.
    https://habr.com/ru/post/478484/
    Может кому-то поможет при установке Rapid Scada на малину!
    в ответ на: Разработка на Raspberry CM3+ #14107
    antex
    Индустриальная отсталрсть страны регламентированная ГОСТами! Сбербанку, ржд люди тоже доверили личные данные, осталось дождаться свива данных от госуслуг))) вот вам и закрытые компании vip net, Интранет канал ржд отдельный оптический по всей стране не помог!!! Самое тонкое место это сотрудники которые админят систему и никакой vipnet тут не поможет кроме пожизненного заключения за утечку данных из компании !
    в ответ на: Разработка на Raspberry CM3+ #14105
    antex
    На счёт m-bus и прочих доработок собираем информацию на будущее, а vpn зачем ? Советую переходить на Mqtt или http и облачные технологии, можем своё облако на тест дать .
    в ответ на: Разработка на Raspberry CM3+ #14103
    antex
    Опишите задачу, может я что-то подскажу Вам или производители той же rapid скады
    в ответ на: Разработка на Raspberry CM3+ #14102
    antex
    Кан шина копейки тут обошлась, так что не думайте что мы ее установили чтобы цену сильно увеличить
    в ответ на: Разработка на Raspberry CM3+ #14099
    antex
    Давайте почту, обсудим гарантию лучшей цены!
    в ответ на: Разработка на Raspberry CM3+ #14097
    antex
    Можно ссылочки на пром ПК за 22т.р. если будут идентичные характеристики мы сделаем дешевле? На устройства с одноядернм процессором 600МГц и ниже, устройства с активным охлаждением или устройства без промышленных портов просьба не отсылать.
    Спасибо за комментарии.
    в ответ на: Разработка на Raspberry CM3+ #14093
    antex
    официальная цифра количества записей у еMMC составляет 100000 циклов, это довольно много! Например такого рода память на мобильных телефонах зачастую переживает телефон или планшет.
    Встроена EEPROM на чипе FM24CL64B 64kb на шина i2c, сюда можно вообще очень часто писать например retain переменные.
    Цена 22 000 розница
    GPIO вообще изначально не планировали, но осталось место под разъем расширения.
    Первая задача это верхний уровень.
