Стартовая страница › Форумы › Rapid SCADA на Linux-контроллерах и Raspberry Pi › Разработка на Raspberry CM3+
Помечено: raspberry cm3+, контроллер
- В этой теме 15 ответов, 3 участника, последнее обновление 4 года, 5 месяцев назад сделано Mikhail.
15.11.2019 в 14:21 #14090antexУчастник
Добрый день, коллеги!
Решили изготовить «материнские» палаты для Raspberry CM3+ модуля
На борту следующие интерфейсы:
2хRS485
1xRS232 для консоли или для периферии
1хCANbus
1×1-wire
8xGPIO для подключения модулей ввода/вывода (отдельная разработка)
2хmPCIe для GSM, wifi модулей и прочего
1xSIM
1xMicroSD для запуска образов на Raspberry CM3+ lite без встроенной памяти на борту
1xMicroUSB для загрузки прошивки в версии Raspberry CM3+ с EMMC памятью 8/16/32 гБ
2хSMA для подключения антенн к модулям mPCIe
1xLED программируемый светодиод
1хHDMI
1xLAN
1xUSB 2.0 (клавиатура, флешка и тд)Дополнительные аппаратные решения:
Аппаратный watchdog
Аппаратные часы реального времени
Диапазон питания 9-36в
Энергонезависимая память EEPROM
Температурный диапазон -25+80 (это по документам, тесты еще не проводились)Прототип корпуса (алюминий 3мм)
Работа с таким модулем не отличается от всем привычного Raspberry PI 2/3, соответственно работа с пинами и софт такой же: OS Rasbian, codesys, node-red, openHAB, HomeAssistent и тд..
Хочется услышать мнение специалистов, интересно ли такое устройство?15.11.2019 в 15:39 #14092manjey73УчастникЧего так мало GPIO ?
Хотя пофигу — цена какая ?
Насколько живучая память ?15.11.2019 в 16:30 #14093antexУчастникофициальная цифра количества записей у еMMC составляет 100000 циклов, это довольно много! Например такого рода память на мобильных телефонах зачастую переживает телефон или планшет.
Встроена EEPROM на чипе FM24CL64B 64kb на шина i2c, сюда можно вообще очень часто писать например retain переменные.
Цена 22 000 розница
GPIO вообще изначально не планировали, но осталось место под разъем расширения.
Первая задача это верхний уровень.15.11.2019 в 16:41 #14094manjey73Участникзапись раз в минуту это 1440 записей в сутки — 70 дней и трындец памяти ?
а, ну правда в разные места видимо, сложно посчитать будет…
хм. очень дорого…
Для справки, за 22 штуки можно промПК скомплектовать под туже самую задачу.
среди ICO можно подобрать. Или даже дешевле15.11.2019 в 16:54 #14097antexУчастникМожно ссылочки на пром ПК за 22т.р. если будут идентичные характеристики мы сделаем дешевле? На устройства с одноядернм процессором 600МГц и ниже, устройства с активным охлаждением или устройства без промышленных портов просьба не отсылать.
Спасибо за комментарии.15.11.2019 в 21:16 #14098manjey73Участникhttps://ipc2u.ru/catalog/ico100-839-n3350-dc
и около этой версии, написал же, ICO, проц впаян, нужна память, винт, модем + еще сколько то денег, но можно выбить скидку (просто вентилировал данный вопрос на одном из проектов). в итоге он выйдет в те же 22 или даже дешевле.
Ваше решение на розницу если без скидок не потянет против пром решения, к сожалению.
не знаю ваших затрат, но по опыту использования разного барахла, больше 17 просто не дал бы.
16.11.2019 в 08:18 #14099antexУчастникДавайте почту, обсудим гарантию лучшей цены!
16.11.2019 в 09:03 #14100manjey73Участникесли что, дам и почту. Пока для меня не интересное решение. А, могу дат ссылку на одно ПО, если оно установится на arm процессор, то возможно и будет интересное решение для некоторых задач. Правда опять же, CAN там точно не нужен.
И если у вас есть возможность протестить 2-ю сетевую карту наприемр usb-Ethernet в работе.
з.ы. ну просто в некоторой специфической задаче можно было бы применить. Но вместо CAN нужна 2-я сетевая карта.
16.11.2019 в 09:16 #14101manjey73Участникобломс, что то версий для arm процессоров больше не вижу для нужного ПО….
так что и тут прокол…16.11.2019 в 09:26 #14102antexУчастникКан шина копейки тут обошлась, так что не думайте что мы ее установили чтобы цену сильно увеличить
16.11.2019 в 09:27 #14103antexУчастникОпишите задачу, может я что-то подскажу Вам или производители той же rapid скады
16.11.2019 в 09:51 #14104manjey73УчастникНу если копейки то ладно…
задача простая — мониторинг оборудования либо с последовательным интерфейсом либо с Ethernet интерфейсом. Раньше вот были сборки VipNet (это наш Российский VPN для простоты понимания) для arm процессоров, но что-то я не вижу у них сейчас сборок, может просто нет в открытом доступе…..
В случае если оборудование Ethernet и канал связи Ethernet то соответсвенно нужна вторая сетевая карта. Под разъем куда ставится модем есть возможность установить сетевую карту ????? просто не знаю есть ли такие решения ? ну и соответственно в корпусе иметь второй разъем RJ45 ?
Если ли возможность установить дополнительный интерфейс ко всему этому — конкретно разработать интерфейс M-Bus если вдруг захотите и в сфере ЖКХ свою железку использовать ?
16.11.2019 в 10:08 #14105antexУчастникНа счёт m-bus и прочих доработок собираем информацию на будущее, а vpn зачем ? Советую переходить на Mqtt или http и облачные технологии, можем своё облако на тест дать .
16.11.2019 в 10:43 #14106manjey73Участникantex на ваши советы ГОСам простите плевать с высокой колокольни. Для них свои требования по безопасности. Отсюда и VipNet. Да и многим проще настроить другие типы VPN (l2tp, IpSec, openVPN) так как много оборудования это поддерживает.
На счет облака все из тех же краев, да кто вам доверит свои данные если по БЕЗОПАСНОСТИ организации НЕ ПОЛОЖЕНО ?
16.11.2019 в 11:39 #14107antexУчастникИндустриальная отсталрсть страны регламентированная ГОСТами! Сбербанку, ржд люди тоже доверили личные данные, осталось дождаться свива данных от госуслуг))) вот вам и закрытые компании vip net, Интранет канал ржд отдельный оптический по всей стране не помог!!! Самое тонкое место это сотрудники которые админят систему и никакой vipnet тут не поможет кроме пожизненного заключения за утечку данных из компании !
