dima
  • в ответ на: Как работает импорт из БД? #21329
    dima
    Mikhail, здравствуйте, это не вопрос был.
    в ответ на: Как работает импорт из БД? #21327
    dima
    Добрый день, у меня реализовано так, возможно есть другой оптимальный запрос, пока такой запрос для вывода.
    Суть вывода, отобразить последний статус оборудования, ищет запрос значение по максимальному ID и IP, в конце считает количество статусов. Import из PostgreSQL.
    SELECT
    (SELECT status FROM statistics.s_data WHERE id=(SELECT MAX(id) FROM statistics.s_data WHERE place_id=’10.3.33.60′) AND s_data.»date»>CURRENT_DATE),
    (SELECT status FROM statistics.s_data WHERE id=(SELECT MAX(id) FROM statistics.s_data WHERE place_id=’10.3.33.61′) AND s_data.»date»>CURRENT_DATE),
    (SELECT status FROM statistics.s_data WHERE id=(SELECT MAX(id) FROM statistics.s_data WHERE place_id=’10.3.33.62′) AND s_data.»date»>CURRENT_DATE),
    (SELECT status FROM statistics.s_data WHERE id=(SELECT MAX(id) FROM statistics.s_data WHERE place_id=’10.3.33.63′) AND s_data.»date»>CURRENT_DATE),
    (SELECT status FROM statistics.s_data WHERE id=(SELECT MAX(id) FROM statistics.s_data WHERE place_id=’10.3.33.64′) AND s_data.»date»>CURRENT_DATE),
    (SELECT status FROM statistics.s_data WHERE id=(SELECT MAX(id) FROM statistics.s_data WHERE place_id=’10.3.33.65′) AND s_data.»date»>CURRENT_DATE),
    (SELECT status FROM statistics.s_data WHERE id=(SELECT MAX(id) FROM statistics.s_data WHERE place_id=’10.3.33.66′) AND s_data.»date»>CURRENT_DATE),
    (SELECT status FROM statistics.s_data WHERE id=(SELECT MAX(id) FROM statistics.s_data WHERE place_id=’10.3.33.67′) AND s_data.»date»>CURRENT_DATE),
    (SELECT status FROM statistics.s_data WHERE id=(SELECT MAX(id) FROM statistics.s_data WHERE place_id=’10.3.33.68′) AND s_data.»date»>CURRENT_DATE),
    (SELECT status FROM statistics.s_data WHERE id=(SELECT MAX(id) FROM statistics.s_data WHERE place_id=’10.3.33.69′) AND s_data.»date»>CURRENT_DATE),
    (SELECT status FROM statistics.s_data WHERE id=(SELECT MAX(id) FROM statistics.s_data WHERE place_id=’10.3.33.70′) AND s_data.»date»>CURRENT_DATE),
    (SELECT status FROM statistics.s_data WHERE id=(SELECT MAX(id) FROM statistics.s_data WHERE place_id=’10.3.33.71′) AND s_data.»date»>CURRENT_DATE),
    (SELECT status FROM statistics.s_data WHERE id=(SELECT MAX(id) FROM statistics.s_data WHERE place_id=’10.3.33.72′) AND s_data.»date»>CURRENT_DATE),
    (SELECT status FROM statistics.s_data WHERE id=(SELECT MAX(id) FROM statistics.s_data WHERE place_id=’10.3.33.73′) AND s_data.»date»>CURRENT_DATE),
    (SELECT status FROM statistics.s_data WHERE id=(SELECT MAX(id) FROM statistics.s_data WHERE place_id=’10.3.33.74′) AND s_data.»date»>CURRENT_DATE),
    (SELECT status FROM statistics.s_data WHERE id=(SELECT MAX(id) FROM statistics.s_data WHERE place_id=’10.3.33.75′) AND s_data.»date»>CURRENT_DATE),
    (SELECT status FROM statistics.s_data WHERE id=(SELECT MAX(id) FROM statistics.s_data WHERE place_id=’10.3.33.76′) AND s_data.»date»>CURRENT_DATE),
    (SELECT status FROM statistics.s_data WHERE id=(SELECT MAX(id) FROM statistics.s_data WHERE place_id=’10.3.33.77′) AND s_data.»date»>CURRENT_DATE),
    (SELECT status FROM statistics.s_data WHERE id=(SELECT MAX(id) FROM statistics.s_data WHERE place_id=’10.3.33.78′) AND s_data.»date»>CURRENT_DATE),
    (SELECT status FROM statistics.s_data WHERE id=(SELECT MAX(id) FROM statistics.s_data WHERE place_id=’10.3.33.79′) AND s_data.»date»>CURRENT_DATE),
    (SELECT status FROM statistics.s_data WHERE id=(SELECT MAX(id) FROM statistics.s_data WHERE place_id=’10.3.33.80′) AND s_data.»date»>CURRENT_DATE),
    (SELECT status FROM statistics.s_data WHERE id=(SELECT MAX(id) FROM statistics.s_data WHERE place_id=’10.3.33.81′) AND s_data.»date»>CURRENT_DATE),
    (SELECT status FROM statistics.s_data WHERE id=(SELECT MAX(id) FROM statistics.s_data WHERE place_id=’10.3.33.82′) AND s_data.»date»>CURRENT_DATE),
    (SELECT status FROM statistics.s_data WHERE id=(SELECT MAX(id) FROM statistics.s_data WHERE place_id=’10.3.33.83′) AND s_data.»date»>CURRENT_DATE),
    (SELECT status FROM statistics.s_data WHERE id=(SELECT MAX(id) FROM statistics.s_data WHERE place_id=’10.3.33.84′) AND s_data.»date»>CURRENT_DATE),
    (SELECT status FROM statistics.s_data WHERE id=(SELECT MAX(id) FROM statistics.s_data WHERE place_id=’10.3.33.85′) AND s_data.»date»>CURRENT_DATE),
    (SELECT status FROM statistics.s_data WHERE id=(SELECT MAX(id) FROM statistics.s_data WHERE place_id=’10.3.33.86′) AND s_data.»date»>CURRENT_DATE),
    (SELECT status FROM statistics.s_data WHERE id=(SELECT MAX(id) FROM statistics.s_data WHERE place_id=’10.3.33.87′) AND s_data.»date»>CURRENT_DATE),
    (SELECT status FROM statistics.s_data WHERE id=(SELECT MAX(id) FROM statistics.s_data WHERE place_id=’10.3.33.88′) AND s_data.»date»>CURRENT_DATE),
    (SELECT status FROM statistics.s_data WHERE id=(SELECT MAX(id) FROM statistics.s_data WHERE place_id=’10.3.33.89′) AND s_data.»date»>CURRENT_DATE),
    (SELECT status FROM statistics.s_data WHERE id=(SELECT MAX(id) FROM statistics.s_data WHERE place_id=’10.3.33.90′) AND s_data.»date»>CURRENT_DATE),
    (SELECT status FROM statistics.s_data WHERE id=(SELECT MAX(id) FROM statistics.s_data WHERE place_id=’10.3.33.91′) AND s_data.»date»>CURRENT_DATE),
    (SELECT count(status) FROM statistics.s_data WHERE status = 1 AND s_data.»date» > CURRENT_DATE),
    (SELECT count(status) FROM statistics.s_data WHERE status = 3 AND s_data.»date» > CURRENT_DATE),
    (SELECT count(status) FROM statistics.s_data WHERE status = 4 AND s_data.»date» > CURRENT_DATE),
    (SELECT count(status) FROM statistics.s_data WHERE status = 5 AND s_data.»date» > CURRENT_DATE),
    (SELECT count(status) FROM statistics.s_data WHERE status = 6 AND s_data.»date» > CURRENT_DATE),
    (SELECT count(status) FROM statistics.s_data WHERE status = 7 AND s_data.»date» > CURRENT_DATE),
    (SELECT count(status) FROM statistics.s_data WHERE status = 255 AND s_data.»date» > CURRENT_DATE),
    (SELECT count(status) FROM statistics.s_data WHERE status > 1 AND s_data.»date» > CURRENT_DATE)
    FROM statistics.s_data ORDER BY
    s_data DESC
    LIMIT 1
    Текущие данные тегов КП
    | 1 | status | 1,000 | 501 |
    | 2 | status | 1,000 | 502 |
    | 3 | status | 4,000 | 503 |
    | 4 | status | 1,000 | 504 |
    | 5 | status | 1,000 | 505 |
    | 6 | status | 1,000 | 506 |
    | 7 | status | 1,000 | 507 |
    | 8 | status | 1,000 | 508 |
    | 9 | status | 5,000 | 509 |
    | 10 | status | 5,000 | 510 |
    | 11 | status | 1,000 | 511 |
    | 12 | status | 5,000 | 512 |
    | 13 | status | 1,000 | 513 |
    | 14 | status | 1,000 | 514 |
    | 15 | status | 1,000 | 515 |
    | 16 | status | 1,000 | 516 |
    | 17 | status | 1,000 | 517 |
    | 18 | status | 1,000 | 518 |
    | 19 | status | 1,000 | 519 |
    | 20 | status | 1,000 | 520 |
    | 21 | status | 1,000 | 521 |
    | 22 | status | 1,000 | 522 |
    | 23 | status | 4,000 | 523 |
    | 24 | status | 1,000 | 524 |
    | 25 | status | 5,000 | 525 |
    | 26 | status | 1,000 | 526 |
    | 27 | status | 5,000 | 527 |
    | 28 | status | 1,000 | 528 |
    | 29 | status | 1,000 | 529 |
    | 30 | status | 5,000 | 530 |
    | 31 | status | 1,000 | 531 |
    | 32 | status | 1,000 | 532 |
    | 33 | count | 637,000 | 533 |
    | 34 | count | 1,000 | 534 |
    | 35 | count | 65,000 | 535 |
    | 36 | count | 282,000 | 536 |
    | 37 | count | 20,000 | 537 |
    | 38 | count | 5,000 | 538 |
    | 39 | count | 18,000 | 539 |
    | 40 | count | 391,000 | 540 |
    в ответ на: Mqtt JSON #21324
    dima
    Разобрался, проблема в настройке была, когда настраивал случайно в комит добавил параметр, вернул как было, заработало.
    В файле JavaScript нужно оставить имя канала и статус
    var data = JSON.parse(InMsg);
    jsvals[0].TagName = «SENSOR»;
    jsvals[0].Stat = 1;
    jsvals[0].Val = data.DS18B20.Temperature;
    mylog(«Script completed successfully555»);
    mylog(jsvals[0].Val);
    В результате получил значение 22.3 градуса с датчика
    | ******** Subscriptions ******************************* |
    |      1 | tele/ota_637D19/SENSOR     |      --- |    11 |
    | ******** tele/ota_637D19/SENSOR ********************** |
    |      2 | SENSOR                     |   22,300 |    12 |
    • Ответ изменён 4 года, 11 месяцев назад пользователем Mikhail.
    в ответ на: Гибкий отчет #21207
    dima
    @manjey73, да, тестовый ключ установил и ничего из последних значений не выводит, просто н/д в ячейках.
    https://drive.google.com/file/d/1t7OTCf_uRqf8Dn_8Sn0WdtN99rL10eX9/view?usp=sharing
    в ответ на: Всплывающее окно #18064
    dima
    Скада общается с s7-1200 cpu1214 9штук по modbas tcp, 5 конвеерных линий, задача мониторинг состояния линий и процессов рабочих мест на линиях, скада позволяет визуализацию быстро делать и получать доступ с любого устройства к визуализации процессов, хороший инструмент.
    в ответ на: Всплывающее окно #18043
    dima
    Сейчас работает хорошо, тестирую. На двух сайтах поменял настройки и стали загружаться во фрейм, это небольшой проект автоматизации.
    https://drive.google.com/file/d/1gMcVUXdkFLC1vx8xGjg1ZALjdcaAjFhM/view?usp=sharing
    в ответ на: Всплывающее окно #18040
    dima
    Спасибо за подсказку, вроде разобрался в каких настройках необходимо убрать запрет на вывод сайта во фрейме.
    В scada необходимо вывести всплывающее окно странички логов с web сервера работающего на Django установленного в linux одноплатнике.
    В django есть конфигурационный файл settings.py
    в котором необходимо удалить строчку которая блокирует вывод во фреймы >>>’django.middleware.clickjacking.XFrameOptionsMiddleware’,<<<
    MIDDLEWARE = [
    ‘django.middleware.security.SecurityMiddleware’,
    ‘django.contrib.sessions.middleware.SessionMiddleware’,
    ‘django.middleware.common.CommonMiddleware’,
    ‘django.middleware.csrf.CsrfViewMiddleware’,
    ‘django.contrib.auth.middleware.AuthenticationMiddleware’,
    ‘django.contrib.messages.middleware.MessageMiddleware’,
    ‘django.middleware.clickjacking.XFrameOptionsMiddleware’, <-удалить
    в ответ на: Индикатор сетевого устройства #13959
    dima
    Подскажите Mikhail какой формулой можно вывести текст двумя частями, первый канал выведет 8 символ, второй канал дублирующий выведет остальные 8, будет +/- 4 символа на второй канал.
    в ответ на: Индикатор сетевого устройства #13945
    dima
    Действительно по SNMP получилось с принтеров вытянуть разную информацию, UpTime,
    хост, наименование, кол отпечаток что немаловажно для прогнозирования замены и обслуживания по состоянию. Сейчас хочу понять как вывести значение больше 8-символов, перепробовал настройки но не вышло. Подскажите, это формулы нужно подвязывать???
