Andre1964
Просмотр 15 сообщений - с 31 по 45 (из 71 всего)
  • в ответ на: Ошибка Архива #31161
    Andre1964
    на 59 минуту запись есть, а на протяжении часа есть пропадание данных. Данные берутся с контролеров «ОВЕН» по ModBus, смотрю по истории и иногда вижу в оперативных пропадание
    в ответ на: WEB-на удаленном ПК #30051
    Andre1964
    Решено: windows6.1-kb4474419-v3-x64_b5614c6cea5cb4e198717789633dca16308ef79c.msu + chrome_109_64bit.exe
    в ответ на: WEB-на удаленном ПК #30047
    Andre1964
    к сожалению в технологической сети пока только на объекте 10ка у остальных 7ка
    в ответ на: WEB-на удаленном ПК #30045
    Andre1964
    Странно, все рекомендации по серверу даете, я же написал. что локально на 10ке сервер работает и отображает, а вот из 7ки при подключении к нему, нельзя получить отображение, и ошибки представил js
    в ответ на: WEB-на удаленном ПК #30041
    Andre1964
    скорее всего js написанная в w10 на w7 не работает
    в ответ на: WEB-на удаленном ПК #30040
    Andre1964
    не загружено только
    //rapidscada.net/stats/?serverID=6.1.2.0-20231016-7290430329850075424
    а инета нет, и не может быть загружено
    в ответ на: WEB-на удаленном ПК #30037
    Andre1964
    Сведения об ошибке на веб-странице
    Агент пользователя: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET4.0C; .NET4.0E)
    штамп времени: Thu, 19 Oct 2023 11:01:43 UTC
    Сообщение: Объект не поддерживает это свойство или метод
    Строка: 2
    Символ: 28854
    Код: 0
    URI-код: :10008/lib/jquery/dist/jquery.min.js
    Сообщение: Синтаксическая ошибка
    Строка: 6
    Символ: 235
    Код: 0
    URI-код: :10008/lib/bootstrap/dist/js/bootstrap.bundle.min.js
    Строка: 7
    Символ: 1
    Код: 0
    URI-код: :10008/js/scada-common.js?v=huw8PyEQyBijb_bwdCSEyyA37nCP5azdiWgPpY83aeY
    Строка: 5
    Символ: 1
    Код: 0
    URI-код: :10008/js/components/modal.js?v=Ula3PD93uO0mQqXkxVEzP7kPFNQjMLNM-JzumBCX_G4
    Строка: 5
    Символ: 1
    Код: 0
    URI-код: :10008/js/components/notif-panel.js?v=dFMPF5oeLi-NPAegqGJJc48YUNmgeX2P5gExjzkPbmw
    Строка: 3
    Символ: 1
    Код: 0
    URI-код: :10008/js/components/tree-view.js?v=KRY61j8CkEAf4-mOWRLGpReH7q1NlaC6lMUTqmTNC9E
    Сообщение: Предполагается наличие идентификатора, строки или числа
    Строка: 26
    Символ: 9
    Код: 0
    URI-код: :10008/js/layouts/main-layout.js?v=CcQKuVwp4JSElTQTCDLjdoCpw3U-k3DFk7TldH9Jfxc
    Строка: 45
    Символ: 1
    Код: 0
    URI-код: :10008/View
    Строка: 5
    Символ: 1
    Код: 0
    URI-код: :10008/js/view-hub.js?v=1qWMoIwEN2RCVnvcmD1jnceTVLuXB0Fz18eRDs2jB2E
    Строка: 3
    Символ: 1
    Код: 0
    URI-код: :10008/js/components/splitter.js?v=XLDBFy2G7-enZxY7NsD6NgtYdSXdd3hBiUsdzceeptU
    Строка: 17
    Символ: 9
    Код: 0
    URI-код: :10008/js/pages/view.js?v=3VI_xJ14zfcBqkfDBHf9i7MJxpq9sbaL2rgYpmKvT6k
    Сообщение: ‘viewPage’ — определение отсутствует
    Строка: 59
    Символ: 9
    Код: 0
    Строка: 1
    Символ: 1
    Код: 0
    URI-код: :10008/plugins/Chart/js/chart-feature.js?v=G-Asl5ioIue3XewDPx12prWuH5f58RLWtvBnHl2AJkc
    Строка: 1
    Символ: 1
    Код: 0
    URI-код: :10008/plugins/Main/js/command-feature.js?v=rZEsGC3sRZe387vWBKTMgWNav9SxNArkrJRXYn-ziQQ
    Строка: 1
    Символ: 1
    Код: 0
    URI-код: :10008/plugins/Main/js/event-ack-feature.js?v=lIqHXPNkC6eZiBfvn5Qn4CrwGzDvNflyBgzzhOOerO0
    в ответ на: WEB-на удаленном ПК #30035
    Andre1964
    На 10-ке: Брандмауэр выключен, а разрешения все добавлены
    в ответ на: WEB-на удаленном ПК #30029
    Andre1964
    js последний 13.14 установлен, ошибки в синтаксисе показывает по F12 в хроме и в остальных браузерах тоже
    в ответ на: WEB-на удаленном ПК #30028
    Andre1964
    это поднята технологическая сеть, файрволла нет, эту сеть никто не видит, кроме тех кто в ней работает
    в ответ на: WEB-на удаленном ПК #30024
    Andre1964
    по F12
    scada-common.js:9 Uncaught SyntaxError: Unexpected token =
    modal.js:6 Uncaught SyntaxError: Unexpected token =
    notif-panel.js:7 Uncaught SyntaxError: Unexpected token =
    main-layout.js?v=CcQKuVwp4JSElTQTCDLjdoCpw3U-k3DFk7TldH9Jfxc:4 Uncaught ReferenceError: appEnvStub is not defined
    at main-layout.js?v=CcQKuVwp4JSElTQTCDLjdoCpw3U-k3DFk7TldH9Jfxc:4
    view-hub.js:64 Uncaught SyntaxError: Unexpected token ?
    view.js?v=3VI_xJ14zfcBqkfDBHf9i7MJxpq9sbaL2rgYpmKvT6k:3 Uncaught ReferenceError: ViewHub is not defined
    at view.js?v=3VI_xJ14zfcBqkfDBHf9i7MJxpq9sbaL2rgYpmKvT6k:3
    View:59 Uncaught TypeError: Cannot set property ‘pageIsEmpty’ of undefined
    chart-feature.js:7 Uncaught SyntaxError: Unexpected token ?
    command-feature.js?v=rZEsGC3sRZe387vWBKTMgWNav9SxNArkrJRXYn-ziQQ:1 Uncaught ReferenceError: CommandFeatureBase is not defined
    at command-feature.js?v=rZEsGC3sRZe387vWBKTMgWNav9SxNArkrJRXYn-ziQQ:1
    event-ack-feature.js?v=lIqHXPNkC6eZiBfvn5Qn4CrwGzDvNflyBgzzhOOerO0:1 Uncaught ReferenceError: EventAckFeatureBase is not defined
    at event-ack-feature.js?v=lIqHXPNkC6eZiBfvn5Qn4CrwGzDvNflyBgzzhOOerO0:1
    в ответ на: Выделить бит #30017
    Andre1964
    Вопрос снят!
    в ответ на: Выделить бит #30016
    Andre1964
    Вопрос:
    Овен modbus TCP, аналоговые принимаю без проблем, проблема с отображением телесигнализация (входной регистр 68 (далее 16 бит состояния входов)).
    В настройке каналов тип канала — расчетный, формула вход GetBit(Val(68),0), тип данных Double.
    В коммутаторе битовая маска поставлена
    Следующую группу принимаю из 69 регистра
    Номера тэгов 19 и 20, Вижу только 0-состояние, что не соответствует состоянию, где мог ошибутся ?
    в ответ на: WEB приложение не готово #29995
    Andre1964
    все исправил, теперь локально работает, спасибо за поддержку
    в ответ на: WEB приложение не готово #29991
    Andre1964
    моя почта andreyvs1@mechel.ru , мы уже переписывались лет 5 назад, ваш адрес не сохранен в почте
