Andre1964
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 71 всего)
  • в ответ на: удаление программы из линукса #41881
    Andre1964
    решено
    в ответ на: Связь с ТЭКОН 19М(ООО «КРЕЙТ») #41126
    Andre1964
    OPC сервер под win есть, а что бы по MODBUS получать данный надо купить модуль «согласования протоколов УСП-178»
    в ответ на: Связь с ТЭКОН 19М(ООО «КРЕЙТ») #41112
    Andre1964
    устройство, которое можно использовать Устройство согласования протоколов УСП-178, цена 40, дороговато получается
    в ответ на: Связь с ТЭКОН 19М(ООО «КРЕЙТ») #41111
    Andre1964
    этот модуль только передает данные с интеллектуальных датчиков, а Т-19 нет
    в ответ на: Связь с ТЭКОН 19М(ООО «КРЕЙТ») #41110
    Andre1964
    цена модуля 25 т.р., не прокатит это
    в ответ на: Связь с ТЭКОН 19М(ООО «КРЕЙТ») #41109
    Andre1964
    да у них есть модуль Адаптер MODBUS АИ-106, только не описаны регистры, где , что лежит (https://kreit.ru/products/communication/ai-106.html?kat=0&tab=6#0)
    в ответ на: Связь с ТЭКОН 19М(ООО «КРЕЙТ») #41105
    Andre1964
    К-104 это оборудование ООО «КРЕЙТ»
    в ответ на: Связь с ТЭКОН 19М(ООО «КРЕЙТ») #41103
    Andre1964
    под Win он есть , можно использовать, только что то медленно, а под Linux есть что ни будь?
    в ответ на: 1 канал, 8 значений #35153
    Andre1964
    решил, спасибо
    в ответ на: 1 канал, 8 значений #35148
    Andre1964
    цвет пройдет, а текст «нет связи», «осушка», «регенерация», «готов к работе» ?
    в ответ на: 1 канал, 8 значений #35147
    Andre1964
    попробую, отпишусь, что получится
    в ответ на: 1 канал, 8 значений #35145
    Andre1964
    скрипт на С# написать для расчетного канала, если значение = 1 , то выполнить «текст», если значение = 2, то выполнить «текст» и так 8 раз, для 12 каналов
    в ответ на: WEB приложение не готово #35142
    Andre1964
    Новая тема: поступают по 1 каналу значения от 1 до 8, каждая цифра что то обозначает, как это в рапиде сделать, примеров не нашел
    в ответ на: WEB приложение не готово #32934
    Andre1964
    Вопрос снят, не было модуля Windows Hosting Bundle
    в ответ на: WEB приложение не готово #32933
    Andre1964
    Нужна помощь:
    1. rapidscada_6.2.1_windows_ru
    2. Win 10 pro rus 64
    3. Ошибка при запуске WEB станции
    Ошибка HTTP 500.19 — Internal Server Error
    Запрашиваемая страница не доступна из-за неверной конфигурации данных для этой страницы.
    Подробные сведения об ошибке:
    Модуль nbsp; IIS Web Core
    Уведомление неизвестно
    Обработчик Пока не определено
    Код ошибки 0x8007000d
    Ошибка конфигурации
    Файл конфигурации \\?\C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\web.config
    Запрошенный URL-адрес http://localhost:10008/
    Физический путь
    Метод входа Пока не определено
    Пользователь, выполнивший вход Пока не определено
    Настройка источника:
    -1:
    0:
    В журнале WEB пусто
    <configuration>
    <location path=».» inheritInChildApplications=»false»>
    <system.webServer>
    <handlers>
    <add name=»aspNetCore» path=»*» verb=»*» modules=»AspNetCoreModuleV2″ resourceType=»Unspecified» />
    </handlers>
    <aspNetCore processPath=»dotnet» arguments=».\ScadaWeb.dll» stdoutLogEnabled=»false» stdoutLogFile=».\logs\stdout» hostingModel=»inprocess» />
    </system.webServer>
    </location>
    </configuration>
    <!—ProjectGuid: b4495bf2-c904-4bfe-bf3b-fe38cf0fc378—>
    Одна и таже ошибка., хоть в HelloWorld хоть в моем проекте
    Подскажите, что не так, в 5, в 6 все было без проблем
