greenfoxx
  • в ответ на: MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) #14465
    greenfoxx
    Добрый день,
    to m_takhir:
    Для проверки, подскажите параметры подключения к MQTT-брокеру и последовательность действий.
    в ответ на: MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) #14461
    greenfoxx
    Добрый день,
    в ответ на: MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) #14364
    greenfoxx
    Проверили работу на linux. Проблема может быть в том, что в настройках линии на закладках: Line Parameters->Reguest Secuence в строке с именем конфигурационного файла KpMqtt_Config.xml имя файла прописано как KpMQTT_Config.xml (с большими буквами MQTT). Для linux регистр в имени файла критичен, и драйвер не может найти файл KpMqtt_Config.xml
    Напишите KpMqtt_Config.xml вместо KpMQTT_Config.xml
    в ответ на: MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) #14260
    greenfoxx
    По ссылке https://yadi.sk/d/eZXjEaf2Dy7Wlw можно скачать обновленную библиотеку.
    Перед запуском линии, нажмите Reset на вкладке Request Sequence, сохраните и передайте проект.
    В общий доступ пока не выкладывали.
