greenfoxx
  • в ответ на: Интеграция с Grafana #28658
    greenfoxx
    Добрый день, посмотрите, пожалуйста, log файл у GrafanaDataProvider в папке /log
    Какая там иформация?
    Когда выбираете период менее 24 часов, что Grafana пишет на графике?
    Также можно посмотреть запрос, которые формирует графана на основе trends (В графане в query editor, там где вводите номер канала можно увидеть)
    в ответ на: MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) #16819
    greenfoxx
    Скрин из таблицы Входных каналов
    https://imgur.com/a/pHfjNXi
    в ответ на: MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) #16815
    greenfoxx
    Ошибка в работе происходит из-за несоответствии таблицы Входных каналов и конфигурационного файла.
    В коммуникаторе таблица формируется на основе конфигурационного файла и таблицы входных каналов следующим образом:
    Signal — формируется автоматически, начиная с 1 с шагом +1.
    Name — имя TopicName из тега MqttSubTopics. Берется по порядку из файла.
    Channel — из таблицы входных каналов по номеру сигнала.
    Из конфигурационного файла в данном случае номер канала CnlNum не берется.
    Таким образом, в Вашем случае номер канала в первой строке будет 600, так как сигнал 1 (первая строка из конфига TopicName=»SMS/Check0″) соответствует строке в т. Входных каналов с номером канала 600 по сигналу 1. Во второй строке входной канал будет 601, так как сигнал 2 (вторая строка из конфига TopicName=»SMS/Check1″) соответствует строке в таблице Входных каналов с номером канала 601 по сигналу 2. И т.д.
    Дублирование номеров сигнала в таблице Входных каналов недопустимо (у Вас сигнал 10 дублируется, например)
    Для решения проблемы, заполните таблицу входных каналов в соответствии с конфигурационным файлом, избегая дублирования номеров сигнала. Т.е., например номер канала — 100, сигнал — 1, Имя — Check0. Порядок в файле и таблице должен совпадать.
    В следующей версии Rapid SCADA учтем данный момент. Спасибо за полное описание проблемы.
    • Ответ изменён 6 лет, 3 месяца назад пользователем greenfoxx.
    в ответ на: MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) #16679
    greenfoxx
    Приложите, пожалуйста, скрины таблицы входных каналов, а также Log.
    Проверьте, загрузили ли Вы конфигурацию на сервер?
    в ответ на: Интеграция с Grafana #15782
    greenfoxx
    Добрый день, Вам нужно обновится до последней версии RapidSCADA.
    После обновления, по пути C:\SCADA\BaseDAT должен появится файл roleref.dat
    в ответ на: Интеграция с Grafana #15777
    greenfoxx
    Посмотрите, пожалуйста, что у Вас в логах и приложите сюда.
    ….\SCADA\GrafanaDataProvider\log\GrafanaGrafic.log
    Если log папки еще не создали, создайте её руками по этому пути (в дистрибутив добавили папку log недавно).
    Должно, быть как Вы описали, номер канала + имя
    в ответ на: Интеграция с Grafana #15773
    greenfoxx
    Обновили провайдер GrafanaDataProvider. В обновление вошло:
    1. Вывод наименования канала.
    2. Учли ситуацию, когда stat = 0
    в ответ на: Интеграция с Grafana #15743
    greenfoxx
    На стороне Grafana такой возможности не удалось найти, со стороны Rapid SCADA можно сделать с помощью дорасчетных каналов.
    в ответ на: Интеграция с Grafana #15715
    greenfoxx
    Да, замечание верное. Учтем и выложим обновление.
    в ответ на: Интеграция с Grafana #15692
    greenfoxx
    Возможность вводить имя канала проверим в ближайшее время.
    в ответ на: Интеграция с Grafana #15691
    greenfoxx
    Сейчас metric = cnlNum, название канала в metric нельзя ввести, данные для Grafana получаем из RapidSCADA по номеру канала.
    Что бы получить часовые данные, нужно выбрать период в Grafana больше, чем 24 часа.
    в ответ на: MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) #14540
    greenfoxx
    Можете посмотреть видео https://www.youtube.com/watch?v=QTcimIik6uU
    в ответ на: передача текста в топике mqtt #14527
    greenfoxx
    Драйвер mqtt разработан нашим сообществом, сейчас мы его взяли на поддержку.
    На данный момент работа со строками в драйвере не поддерживается.
    в ответ на: MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) #14505
    greenfoxx
    Добрый день,
    исключение Could not read remaining length возникает в том случае, когда нет данных для считывания или соединение больше не действует. Добавили некоторые доработки, теперь при этом исключении соединение восстанавливается.
    Вы можете протестировать драйвер https://yadi.sk/d/HPI_FkFPfrXbhA
    В общий доступ пока не выкладывали.
    в ответ на: MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) #14501
    greenfoxx
    Спасибо, смотрим у себя тоже. В ближайшее время выложим обновление.
