inelec
Просмотр 1 сообщения - с 1 по 1 (всего 1)
  • в ответ на: установка на Linux Mint #12667
    inelec
    Добрый день, Интересует установка на linuxMint. Все сделал по инструкции из txt, но при запуске Apache2, выдает следующую ошибку:
    e2.service — The Apache HTTP Server
    Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
    Drop-In: /lib/systemd/system/apache2.service.d
    └─apache2-systemd.conf
    Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2019-07-09 13:14:44 MSK; 17min ago
    июл 09 13:14:44 ma-laptop systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server…
    июл 09 13:14:44 ma-laptop apachectl[2967]: AH00526: Syntax error on line 7 of /etc/apache2/sites-enabled/scada.conf:
    июл 09 13:14:44 ma-laptop apachectl[2967]: Invalid command ‘MonoServerPath’, perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration
    июл 09 13:14:44 ma-laptop apachectl[2967]: Action ‘start’ failed.
    июл 09 13:14:44 ma-laptop apachectl[2967]: The Apache error log may have more information.
    июл 09 13:14:44 ma-laptop systemd[1]: apache2.service: Control process exited, code=exited status=1
    июл 09 13:14:44 ma-laptop systemd[1]: apache2.service: Failed with result ‘exit-code’.
    июл 09 13:14:44 ma-laptop systemd[1]: Failed to start The Apache HTTP Server.
