ppwkh
Просмотр 15 сообщений - с 61 по 75 (из 88 всего)
  • в ответ на: Запись в регистр ОВЕН ПЧВ #15889
    ppwkh
    Да, в документации к ПЧ Овена очень много опечаток, особенно то, что касается разрядности и коэф. преобразования. Поэтому я смотрю так же руководства по Danfoss и сравниваю.
    В конечном итоге я хочу научиться включать/выключать по RS485 эл.двигатель, подключённый к частотнику. Для эксперимента сперва я пытаюсь в «безопасные» регистры произвести запись. Таким является изменение пароля. Но увы, это не получается.
    p.s. Включение/выключение эл.двигателя, подключенного к частотнику пока я делаю посредством программируемого реле (ОВЕН ПР200) путём замыкая/размыкая контакты № 12 и 18 на частотнике. Но хочу здесь обойтись без лишней аппаратуры и трат.
    в ответ на: Запись в регистр ОВЕН ПЧВ #15885
    ppwkh
    Когда адресацию начинаю с 1, при опросе регистров выдаёт «Неправильный адрес». А так — нормально опрашивается.
    Параметр 0-60 (адрес 1FDh) это пароль на экранное меню прибора. В брошюре пишется, что его можно как читать, так и изменять по RS485. Я так понимаю, через RS485 я могу произвольное число ему присваивать, точнее, 0-999. Вот только не получается это сделать.
    p.s. А какой пример можно применить для изменения порядка байт у 2-х байтового регистра?
    в ответ на: Запись в регистр ОВЕН ПЧВ #15879
    ppwkh
    и вот ещё:
    https://ibb.co/r40qmcJ
    в ответ на: Запись в регистр ОВЕН ПЧВ #15878
    ppwkh
    в ответ на: Запись в регистр ОВЕН ПЧВ #15876
    ppwkh
    p.s. Передача данных происходит по протоколу ModBus RTU
    ppwkh
    20 — номер сигнала в канале «Телеизмерение».
    Т.е. в дорасчётных каналах номер сигнала не указывается. Спасибо.
    Попутный вопрос. Когда выводится в браузере табличка с данными, можно ли как-то создать раскрывающиеся строки? К примеру, имеется строка со словом данных, а под ней идут строки с извлечёнными битами этого слова. Но по умолчанию хочется что бы эти строки с битами были спрятанными.
    в ответ на: Корректировка архивных данных #14973
    ppwkh
    Вот бы ещё узнать, что это за генератор такой. )
    Это делается в SCADA-администраторе?
    в ответ на: Управление устройствами #13498
    ppwkh
    Спасибо всем. Заработало!
    • Ответ изменён 7 лет, 2 месяца назад пользователем ppwkh.
    в ответ на: Управление устройствами #13469
    ppwkh
    Сейчас ПР200 мы используем «в режиме чтения» по Modbus регистрам.
    Я знаю адрес переменной регистра дискретного выхода. А каким образом посылается команда? Что посылать, значение переменной «еденичку/нолик» для включения/отключения ?
    Поэтому я и прошу простенький пример-образец такой посылки.
    в ответ на: Управление устройствами #13462
    ppwkh
    Не могли бы вы показать пример команды в шаблоне Modbus для ПР200 — включить какой-нибудь дискретный выход?
    ppwkh
    А что такое «ТИ канал» и с помощью каких формул можно обращаться к ранее взятым данным из прибора?
    ppwkh
    Спасибо, всё получилось.
    В пульсаре, который стоит на водопроводе, прописан импульсный коэффициент, в таблице скады я вижу последние показания, а в графике — «лесенку» из показаний этого расходомера.
    Возникло желание видеть не только показания, но и расчётную величину удельного расхода воды (интенсивность прохода воды в трубе), которое
    измеряется в м3/час. По идее, нужно обращаться к архивным данным прибора, либо как-то использовать предыдущие показания.
    Есть ли возможность в этой скаде обращаться к своему архиву полученных данных от прибора ?
    ppwkh
    А по 1-му вопросу?
    «1. В SCADA-Администратор в таблице «КП», в графе «Тип КП» что выбирать?«
    • Ответ изменён 7 лет, 5 месяцев назад пользователем ppwkh.
    ppwkh
    Отбой.
    Поставил адрес прибора в коммуникаторе. Вроде связь появилась.
    Но остается 3-й вопрос о правильности заполнения шаблона.
    ppwkh
    manjey73, прошу прощения за долгое отсутствие.
    Итак, появился на столе 2-х канальный пульсарчик. Скачал архив KpPulsarT (от 27.05.19).
    Скопировал прилагаемые файлы из папок ScadaAdmin и ScadaComm (с подпапками Config и KP) в соответствующие папки скады.
    Возникли вопросы.
    1. В SCADA-Администратор в таблице «КП», в графе «Тип КП» что выбирать? По идее, должны появиться новые позиции.
    2. Там же, в графе «Адрес» — ставить 6-значный номер, который указан на корпусе аппарата? (этот же номер с двумя нулями впереди определяется как «сетевой адрес прибора» в программе TestPort).
    3. В файле Pulsar_Registrator_2-16M.xml поставил true только в
    <Values>
    <Value ValCnt=»1″ ValMenu=»Текущие параметры»>
    <Vals SigCnl=»1″ SigActive=»true» SigName=»Канал1″ SigType=»double» Range=»1″ />
    <Vals SigCnl=»2″ SigActive=»true» SigName=»Канал2″ SigType=»double» Range=»1″ />
    В остальных, … до <Vals SigCnl=»36″ SigActive=»false» SigName=»Вес импульса, К16″ SigType=»float» Range=»1″ />
    — поставил false
    Естественно в логах работы коммуникатора прибор не определяется.
