ppwkh
Просмотр 15 сообщений - с 31 по 45 (из 88 всего)
  • ppwkh
    Прихожу к выводу, что базовая версия RAPID-SCADA непригодна для работы с оборудованием, где необходимо опрашивать архивную память устр-ва.
    ppwkh
    a80808 «Но связь должна быть надежная. Почему с ней могут быть проблемы?»
    — устройства расположены на удалённых участках и опрос ведётся посредством GPRS-модемов (TELEOFIS).
    • Ответ изменён 5 лет, 8 месяцев назад пользователем ppwkh.
    ppwkh
    Здесь возникла путаница в терминах.
    В документации по Modbus РУС-1 сказано:
    «1. Поддерживается команда 0x03 Read Holding Registers (чтение значений из нескольких регистров хранения). Одной командой можно прочитать
    максимум 32 регистра. Адреса доступные для чтения 40001 – 40286.
    — «команда 0x03» — в коммуникаторе это функция 0x03;
    — «номер 0x0043» — в коммуникаторе это адрес чтения регистра.
    — «Адрес 40001-40064» — вот это для меня непонятно. Когда я опрашиваю не архивные данные прибора этим «адресом» я не пользуюсь.
    В шаблоне коммуникатора куда их впихивать?
    Вот образец моего шаблона чтения РУС-1:
    https://ibb.co/3TD2VZY
    https://ibb.co/s1qrwXf
    К тому же, в их документации указывается только о «чтение значений«, хотя насколько я понял, чтобы прочесть архив за какое-то время, нужно туда что-то записать. И прибор может быть заблокирован от записи (в нём есть два DIP-переключателя (наподобие, что стояло ещё в матричных принтерах 🙂 ), ответственных за блокировку).
    Буду связываться с производителями.
    ppwkh
    https://ibb.co/9wdjJw5
    В таблице показан опрос частотника и расходомера (стоят на одном объекте).
    У расходомера опрашивается только мгновенный расход (текущий расход, м3/час) и накопленный объём, м3. Из базы SCADA вручную оператор берёт циферки накопленного объёма по состоянию 00:00 и отнимает эти данные предыдущих суток. Получаем расход за прошедшие сутки в м3.
    Но, как я писал в 1-м посте, если связи с прибором не будет в период 00:00, то данных соответственно не будет. Поэтому нужно опрашивать АРХИВ ПРИБОРА а не скады.
    Как опрашивать архив этого прибора средствами коммуникатора, согласно документации по ModBus (https://www.mzta.ru/media/kunena/attachments/3819/ModBusRTU_-1_jan15.pdf) — непонятно.
    ppwkh
    a80808, не могли бы описать, как вы вставили табличку на этот сайт. Раньше у меня получалось, но забыл.
    На https://imgbb.com/ после загрузки файла каковы действия? Предыдущие мои 2 поста оказались бракованными.
    ppwkh
    Вот описание ModBus этого прибора:
    ppwkh
    Прибор — ультразвуковой расходомер РУС-1 (г.Чебоксары).
    И учёт будет коммерческим. Объекты — скважины, с которых происходит подъём воды, от объёма которой мы платим налоги.
    Я тут подумал, а если создать ещё один (несколько) входных каналов, в которые будут забиваться опрашиваемые данные из архива прибора на начало и конец суток? Досконально ещё не продумывал этот вариант.
    ppwkh
    «Вы можете настроить Графики Про, чтобы при масштабировании в диапазон всегда включался 0, тогда возможно будет более наглядно.»
    «В Графики Про можно включить rolling-режим, тогда график постоянно будет сдвигаться влево и автоматически масштабироваться.»
    «Михаил, где это делается?»
    ppwkh
    — у нас используется плагин «Графики Про»
    Я считаю что всё же нужно, чтобы была возможность отображать график с той точностью, которой требуется клиенту.
    ppwkh
    ppwkh
    Мне нужно, чтобы использовалось то кол-во разрядов в дробной части, которое указывается в конфигурации.
    «a80808», а как же в случае с расходомерами? Если расход нулевой, т.е. показания статичны, на графике идёт прямая линия.
    ppwkh
    Вот рабочие ссылки:
    https://ibb.co/GQDCzTG
    https://ibb.co/pZPSL1j
    https://ibb.co/c6kRfqV
    https://ibb.co/D96fwyL
    Если показания примерно статичны — график показывается с 4-мя знаками. Если же происходит существенное изменение в показаниях, то с 2-мя знаками (как и хотелось).
    ppwkh
    Извольте:
    `[url=https://ibb.co/GQDCzTG][img]https://i.ibb.co/8gwP1cG/1.png[/img][/url]
    [url=https://ibb.co/pZPSL1j][img]https://i.ibb.co/5v9PR1h/2.png[/img][/url]
    [url=https://ibb.co/c6kRfqV][img]https://i.ibb.co/48KCvk3/3.png[/img][/url]
    [url=https://ibb.co/D96fwyL][img]https://i.ibb.co/GW1QCLF/4.png[/img][/url]
    ppwkh
    Да всё применяется. не один год сижу в этой скаде. Предпоследняя версия.
    Жду, что скажет Михаил
    в ответ на: Покупка плагинов #18472
    ppwkh
    «Смерть без причины не такое частое явление и к апгрейду железа как правило готовятся заранее.» —
    — сгорел сетевой адаптер. И всё
    Почему сгорел? Ну, к примеру, гроза. Такое не очень часто, но и не чрезвычайно редко происходит.
    Или замена HDD
    «… но именно для юрлица да, выгоднее заплатить больше…»
    А с ФЗ-44 не сталкиваетесь? Когда надо брать не менее 3-х коммерческих.
    Мы — гос. предприятие и если оказывается что цена здесь выше — до свидания.
