Gorg99
УчастникЖурнал линии связи прилагается в виде СкринШота. Там зафиксированы ошибки.
А есть возможность смотреть/сохранять журнал в виде текстового файла?https://yadi.sk/i/T6-EzWn_YoTIoA
+Повтрояем вопрос: А можно ли сохранять данные сбора информации не в БД, а в файл, например «CSV»?
Gorg99
УчастникУстановили master — помогло. Коммуникатор получает реальные данные, но данные на приложенном СкринШоте обновляются примерно раз в 1 сек, хотя опрос задан с частотой 10 Гц.
В приложенных файлах конфигурация и СкринШот коммуникатора.
+ Вопрос как понимать значение «Состояние» — переменное, меняется раз в 1 секунду, то «Ошибка», то «Норма»?
Можно прояснить как организовать хранение полученных данных в БД или в файл любого формата?Gorg99
Участникhttps://yadi.sk/d/fe762x8twyRSHQ
Программа выводит ошибку при инициализации канала связи. В программе Мастер ОПС все работает.
Gorg99
УчастникСкриншот от 19.03.2019 в 12:02 находится на обменнике Яндекс и должен отображаться. Правая кнопка мыши и открыть в новом окне.
Gorg99
УчастникСделал не активными неиспользуемые линии связи и программа через свойства типа канала связи позволила прописать параметры канала связи, которые скопировались в основную вкладку «параметры линии связи» для линии11 «Vodbus_arduino». Теперь при нажатии кнопки «перезапустить службу SCADA-Коммутатора» выскакивает ошибка, приведенная на скрин-шотах в сообщениях выше.
Gorg99
Участникhttps://yadi.sk/i/OuIezorENiKd-g
Ответ изменён 7 лет, 4 месяца назад пользователем
Gorg99
Участникhttps://yadi.sk/i/OuIezorENiKd-q
Gorg99
УчастникВ Коммуникаторе свою линию восстановил, однако без добавок «статистика линии связи» и КП61 ардуино. При этом не удается ввести адрес своего устройства, адрес порта и т.д.Что делать?
Gorg99
УчастникКак дальше продвинуться?
Gorg99
УчастникПри этом при нажатии кнопки «Перезапустить службу СКАДа-коммуникатора» выскакивает ошибка «Ошибка при перезапуске службы: Не удалось остановить ScadaCommService службу на компьютере»
Gorg99
УчастникНажал кнопку «обновить» — появилась «Modbus_arduino».
Открыл коммуникатор. Там моя линия отсутствует.(Точнее сначала она появилась без добавок «статистика линии связи» и КП61 ардуино, и при этом мне не позволило ввнести адрес своего устройства, адрес порта и т.д., а затем пропала).Gorg99
УчастникЯ только начинаю пробовать использование СКАДы в своих измерениях. Пытаюсь повторить проект Modbus TCP & arduino. Благо такое устройство имеется и проверено в работе.
1 вопрос. «КП-Содержит контролируемые пункты (КП) — физические или мнимые устройства, с которыми происходит обмен данными» . Я правильно понимаю, что КП это скорее датчики на контролируемом устройстве, с которых снимаются сигналы , чем само контролируемое оборудование (пункты)?
2 вопрос. Для того, чтобы получить изображение видимо «КП» (1. Настроил КП и линии связи. https://yadi.sk/i/x2r2Mq4y3VvUrb) необходимо заполнять таблицы «Объекты» и «Линии связи»?
3. вопрос. Как в строке 61, столбце «линии связи» получено «Modbus_arduino»? Выпадающие значения не содержат такой позиции.Gorg99
УчастникДанные рекомендации действительны и достаточны для установки scada 5.6.0 на WinXP SP3 ?
