ssp
УчастникМихаил, благодарю! После изменения запроса команды и корректировки таблицы в БД все заработало!
Странно, что в этом виде это функционирует до сих пор на действующем сервере.
Всех благ!ssp
УчастникИнформация о команде в штатном режиме:
https://cloud.mail.ru/public/N7mJ/18Fg1CDWL
https://cloud.mail.ru/public/Zcdm/iLmrVQ2V9
https://cloud.mail.ru/public/TUW6/EjvQh5gQzssp
УчастникМихаил, добрый день!
Установил, настроил, опробовал успешную работу модуля Telegram при отправке сообщений из Коммуникатора.
Скажите, правильно ли я понимаю, что для отправки в чат Телеграм сообщений об изменении состояния КП (его значения в базе данных) необходимо установить модуль автоматического управления?ssp
УчастникМихаил, еще вопрос: Вы разрабатывали модуль базы данных для нашей организации. При обновлении существующие модули и настройки не пострадают? Достаточно просто запустить к установке дистрибутив новой версии?
ssp
УчастникБлагодарю, Михаил.
Скачал демо-версию модуля, при этом файл библиотеки KPTelegram.dll не заблокирован.ssp
Участникto Mikhail:
К сожалению, такой возможности нет. Именно по этой причине приходится «эксплуатировать» Ваше время на ответы в данной ветке и искать возможность бесплатной реализации задуманной схемы на базе альтруистической RS. Иначе этим занимались бы профессионалы, но уже за «вознаграждение». А пока придется искать иное решение. В любом случае, благодарю Вас за помощь.ssp
УчастникПроблема была в caching_sha2_password (поменял на mysql_native_password).
Все работает, значения RS получает.
Обратная функция, как я понимаю, не реализована? Т.е. из RS невозможно изменять значения в базе?ssp
УчастникПоднял MySQL, описал DB, запросы из шела работают:
MySQL localhost:3306 ssl energo SQL > SELECT * FROM tp3211;
| CELL1 | CELL2 | CELL3 | CELL4 | CELL5 | CELL6 | CELL7 | CELL8 | SWITCH |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 row in set (0.0008 sec)
MySQL localhost:3306 ssl energo SQL >В коммуникаторе RapidScada при этом в Данных КП > Состояние: ошибка.
Логи никакой ошибки не выдают, т.е. в Статистике активные линии связи: цикл работы.
Какой выбрать тип канала связи?
Какой выбрать тип входного канала в SCADA-Администратор?ssp
УчастникВы не могли бы помочь с написанием SQL-запроса. Если я правильно понимаю, его надо написать в коммуникаторе, в свойствах КП созданной линии связи. Состояние в таблице, например, может иметь два значения: 1/0 (ВКЛ/ОТКЛ). Посредством запроса коммуникатор будет опрашивать таблицу с определенной периодичностью, так? Если я хочу изменить значение состояния на противоположенное путем нажатия «динамической кнопки» в браузере веб-сервера, возможно ли перезаписывать текущее значение ячейки в таблице?
ssp
Участникto Mikhail:
Скажите, а с какой базой данных лучше «подружить» RS?ssp
Участникto Mikhail, да, будьте добры, пришлите ссылку и по возможности краткое описание принципа действия. Хочется освоить RS пока в данном объеме, а потом, возможно, использовать входные каналы (например, со счетчиков).
ssp
Участникto manjey73, выключатели нагрузки или разъединители, например, не дают возможности контролировать положение, они механические.
to Mikhail,
А возможно ли использовать входные данные (чтение/запись) из какой-либо базы, а не реальные данные о положении коммутационных аппаратов посредством входных каналов? Использование генератора или симулятора исключаю, так как ненадежно и при перезагрузке программы может привести к потере текущих данных. -
