Модуль Telegram
Помечено:
  • В этой теме 6 ответов, 2 участника, последнее обновление 3 года назад сделано Mikhail.
  • #19036
    ssp
    Добрый день! Прошу помощи в решении вопроса с установкой модуля Telegram. На данный момент работает Rapid SCADA с версией Коммуникатора 5.2.0.0. Под нее соответственно был скачан модуль Telegram версии 5.0.1.1.
    Согласно инструкции по установке дополнительных модулей для коммуникатора в пукте:
    4. Если используется Windows 8 и выше, найти файл библиотеки драйвера C:\SCADA\ScadaComm\KP\Kp*.dll, открыть его свойства и разблокировать файл.
    1) Что значит разблокировать файл?
    В веб-интерфейсе во вкладке Главное меню -> Плагины -> Скачать — не отображаются плагины для загрузки (Не удалось получить список плагинов), а во вкладке Установленные — модуль Telegram отсутствует.
    После установки и создания линии связи при переходе в свойства КП выдает такую ошибку — Необработанное исключение: Метод не найден: «System.String Scada.Comm.AppDirs.get_StorageDir()», а поле с «Кодом компьютера» во вкладке Регистрация — пустое (при этом выводится на английском). Restart the service to get the computer code.
    2) В чем возможна ошибка?
    #19042
    Все перечисленные ошибки связаны с устаревшей версией Rapid SCADA. Рекомендую обновиться до текущей версии 5.8.2.
    #19045
    ssp
    Благодарю, Михаил.
    Скачал демо-версию модуля, при этом файл библиотеки KPTelegram.dll не заблокирован.
    #19046
    ssp
    Михаил, еще вопрос: Вы разрабатывали модуль базы данных для нашей организации. При обновлении существующие модули и настройки не пострадают? Достаточно просто запустить к установке дистрибутив новой версии?
    #19047
    Резервная копия обязательна.
    Обновление программного комплекса
    #19229
    ssp
    Михаил, добрый день!
    Установил, настроил, опробовал успешную работу модуля Telegram при отправке сообщений из Коммуникатора.
    Скажите, правильно ли я понимаю, что для отправки в чат Телеграм сообщений об изменении состояния КП (его значения в базе данных) необходимо установить модуль автоматического управления?
    #19233
    Да, верно. Модуль формирует команды на отправку уведомлений в зависимости от условий.
