surovy
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 30 всего)
  • surovy
    Resource interpreted as Document but transferred with MIME type application/x-asp-net: «http://192.168.56.157/scada/Login.aspx».
    железно по ходу МОНО виновен.
    surovy
    В общем снёс всё к чертям!Благо на малине можно уэксперементироваться)
    Переустановил всё от Raspbian до СКАДЫ.Такое ощущение,что проблема в МОНО.
    При его установке :
    Ошб:4 https://download.mono-project.com/repo/debian stable-raspbianstretch Release
    Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate issuer is unknown. Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 152.199.19.161 443]
    Чтение списков пакетов… Готово
    E: Репозиторий «https://download.mono-project.com/repo/debian stable-raspbianstretch Release» больше не содержит файла Release.
    и т.п.
    Так же после выхода 4 малины возможно были внесены хз какие изменения в распиан.
    В общем теперь при попытке входа в вебинтерфейс падает в загрузку Login.aspx
    Google Chrome
    Версия 75.0.3770.100 (Официальная сборка), (32 бит)
    surovy
    Какая версия mono?
    pi@raspberrypi:~ $ mono —version
    Mono JIT compiler version 5.20.1.19 (tarball Thu Apr 11 09:28:30 UTC 2019)
    Copyright (C) 2002-2014 Novell, Inc, Xamarin Inc and Contributors. http://www.mono-project.com
    TLS: __thread
    SIGSEGV: normal
    Notifications: epoll
    Architecture: armel,vfp+hard
    Disabled: none
    Misc: softdebug
    Interpreter: yes
    LLVM: yes(600)
    Suspend: preemptive
    GC: sgen (concurrent by default)
    surovy
    Вы используете Apache или XSP4?
    апач
    surovy
    И ещё после update upgrade случился апликашион эррор,после перезапуск и в логах сервера всё норма кроме «Текущий срез не загружен»
    surovy
    В логах сервера при сравнивании га вигдовс и лигукс не увидел на малине «Пользователь ScadaWeb успешно аутентифицирован»
    surovy
    Господа,добрый день!Такая проблема,не понимаю где накосячил……
    апач работает
    коммуникатор работает
    веб представление работает,но некорректно :
    в табличном представлении сама таблица есть,но поверх нее
    Error updating current data
    Error updating hourly data
    а на схеме так вообще
    Scheme loading failed. Try to reload scheme
    и
    Error updating events
    Rpi 3 переносил с WIN есессено по инструкции.
    Раньше тестовая схема работала,что изменилось?Всё перелопатил.В логах ошибок нет.
    По световой индикации на приборах вижу,что коммуникатор опрашивает.
    в ответ на: Архив на "шару" #12573
    surovy
    не удалось удалить ‘/opt/scada/ArchiveDAT/Cur’: Устройство или ресурс занято
    Я же правильно понимаю,что перед тем как примонтировать сетевой ArhiveDAT мне нужно удалить /opt/scada/ArchiveDAT ?
    В *.sh прочитал-всё понятно.сервер и коммуникатор останавливаются.
    lsof пишет,что не нашёл ничего
    lsof: WARNING: can’t stat(/opt/scada/ArhiveDAT/): No such file or directory
    По факту в /opt/scada/ArchiveDAT/Cur пусто.MC показывает 0 байт.
    Направьте на путь джедая)
    в ответ на: Архив на "шару" #12568
    surovy
    sudo /etc/init.d/scadacomm stop</blockquot
    если останавливать по этому способу,то в представлениях остаётся «висеть» последнее значение канала(не три прочерка —).Но по этому поводу я помню на форуме была кажется тема.
    Надо проверить, что будет при нестабильной связи с другим компьютером. Может быть SCADA-Сервер начнёт подвисать, ожидая готовности диска.
    Проверю-отпишусь.
    в ответ на: Архив на "шару" #12543
    surovy
    если шара отвалится, то архив понесется тут же на флешку в папку монтирования
    интересно,насколько это критично?И после восстановления связи с шарой ,что произойдёт.По идее автозапуск монтирования происходит при старте(fstab).Получается нужен reboot.
    А есть ли способ проверять что монтирование было выполнено или нет, я не знаю.
    Займусь ка я поиском ответа на этот вопрос.Аж самому интересно стало.
    в ответ на: Архив на "шару" #12542
    surovy
    Спасибо пребольшущее).
    surovy
    Проблема решилась сбросом настроек браузера Хром по умолчанию.
    в ответ на: коммуникатор и устройства #11298
    surovy
    Спасибо.Вот думал про устройства…..не ПК….что-нибудь небольшое.Ту же RPi как-то дороговато,но по сравнению с теми же преобразователями интерфейсов выходит почти одинаково(но по используемым возможностям RPi избыточна(жалко)).Ведь коммуникатор делает хорошее дело:например модбас рту программно конвертирует в тсп и отправляет данные на сервер.как говориться лайк.
    в ответ на: опрос через Modbas TCP #11039
    surovy
    Михаил,приветствую!Подскажете будет ли работать схема скада(коммуникатор,сервер…) —> Модули аналогового вывода (Ethernet) МУ210 —> ИТП 11 ( 4-20мА).Существует диспетчерский пункт(в котором упорно не хотят пользоваться ПК) в котором уже давно стоят итп(они к ним естественно привыкли (индикаторы яркие,хорошие)).Интересует вывод параметров на них и уйти от ооооооочень длинной проводной линии(гроза палит приборы на постоянной основе).Спасибо заранее.
    surovy
    Проверьте параметры электропитания ПК.(отключение ЖД,переход в спящий режим и т.д.)У меня тоже такое было.В итоге везде ставим статический ip и настраиваем параметры электропитания пк.
