Vitaliy_NSK
Просмотр 6 сообщений - с 16 по 21 (из 21 всего)
  • Vitaliy_NSK
    Коммуникатор запустил. Отключил связи OPC. Перезапустил службу «ScadaCommService». Службу «ScadaServerService» нужно запускать?
    https://yadi.sk/i/zq0J2cyX7heoHA
    https://yadi.sk/i/cudtG8ZbwutNQg
    Vitaliy_NSK
    1. Вопрос: Вы проверяете на стандартной конфигурации Rapid SCADA, которая была сразу после установки, или на своей конфигурации?
    Ответ: Я проверяю на стандартной конфигурации, которая была сразу после установки Demo.
    2. Отключите в Коммуникаторе линию связи, работающую с OPC. Она единственная, которая использует не только управляемый код .NET.
    — Я даже коммуникатор не запускаю. Зависание происходит только при работе служб «ScadaCommService», «ScadaServerService».
    3. После отключения служб «ScadaCommService», «ScadaServerService» прошло 5 суток. Компьютер работает без зависаний. Прихожу к выводу что ошибка связана с работой служб «ScadaCommService», «ScadaServerService». Как можно сделать чтобы службы не приводили компьютер к зависанию, но выполняли свои функции?
    Vitaliy_NSK
    1. Зависание компьютера происходило без нагрузки, без запуска каких-либо программ. Отключил службы «ScadaCommService», «ScadaServerService», 3 сутки полет нормальный, без зависаний. Получается, причину зависаний нужно искать в службах «ScadaCommService», «ScadaServerService»?
    2. Есть ноутбук с W10. Но там система x32. Попробую установить туда и проверить работу.
    3. Ошибки W10 нужно смотреть в журнале событий? Они, к сожалению не экспортируются, чтобы их отправить. Может быть удобно будет подключиться по TeamViewer и посмотреть их?
    Vitaliy_NSK
    Посмотрел список ошибок. Выкладываю. Оно? https://yadi.sk/i/KcIm1P4stKkUjQ
    С позавчерашного дня были проведены следующие действия: отключил службы «ScadaCommService», «ScadaServerService». Компьютер работает без зависаний уже 2 суток! Чудо?
    • Ответ изменён 7 лет, 10 месяцев назад пользователем Vitaliy_NSK.
    Vitaliy_NSK
    Вопрос: В первую очередь проверьте журналы Windows. Какие ошибки системы сопутствуют зависанию? Желательно скриншоты.
    Ответ: Скриншот сделал. Выкладываю. https://yadi.sk/i/2LgNJNBMcqT8XQ
    Vitaliy_NSK
    Вопрос: Службы RapidScada отключали при проверке?
    Ответ: Нет, не отключал. Нашел службы «ScadaCommService», «ScadaServerService», отключил их, жду результата.
