Mykhailo
УчастникПарни, а такой вопрос, или или я чего то не правильно делаю, но при вводе формул, пишет должно быть не более 100 знаков, а если больше?
Mykhailo
УчастникMikhail, если это не выходит за грани коммерческой тайны, все компоненты (в данном случае светодиод) сконфигурированы в файлах java?
Mykhailo
УчастникЗадам вопрос в этой теме, так как она близка по содержанию.
Под рукой нет скада системы, вопрос такой, в редакторе схем есть элемент который отображает значение дискретного сигнала (не помню как называется), он круглой формы, мне нужен квадрат либо прямоугольник, как это возможно сделать?
Поиски элемента в WEB не увенчался успехом.
Спасибо.Mykhailo
УчастникПрименил это для входного канала
Простой вариант Cnl > 32767 ? (Cnl-65535)/10 : Cnl/10
А для канала управления переделал выражение.
Cnl < 32767 ? Cmd*10 : (Cmd*10)+65535)На данном этапе получил что хотел
Теперь есть 4 дискретных сигнала, и нужно при срабатывании любого вывести сигнал.
Понимаю что легко, но в С# плаваю, но потиху осваиваю пробелы.И все же, формулы прописываются в таблице админки, или еще где?
Mykhailo
Участникmanjey73, премного благодарен, так потиху и научусь, Все работает как по входным каналам, так и по каналам управления. Уставку задаю как положительную так и отрицательную, выводит все в лучшем виде
Mykhailo
Участникспс, буду пробовать. В симп лайт скаде таких проблем нет, если поставить int16 все значения удобочитаемы, но в рапид шикарно реализован ВЕБ, а упор именно на ВЕБ идет, посему приходится немного мучиться со значениями, не хочет коммуникатор передать так как хочется мне.
И еще глупый вопрос, я так понимаю нужно сделать отдельный дорасчетный канал, и туда вставить формулу? Непосредственно в админке поставить галочку «применить формулу» не пройдет?Вот тут пример 1 и 2 канал положительная т-ра, 24 — отрицательная
https://drive.google.com/open?id=1Y6qpX_erR5KQugV6Ihnn2V8DV7uGlnCd -
