13.07.2019 в 11:29 в ответ на: Создание учебного оборудования. 1. — Управление пультом включения и отключения. #12756
TawУчастникА может быть реле имеет проблемы (хотя реле проверил ручным способом для закрытого и открытого контакта, только не проверял как реле включается по командам от модуля ввода/вывода) или модуль ADAM бракованный?
13.07.2019 в 11:23 в ответ на: Создание учебного оборудования. 1. — Управление пультом включения и отключения. #12755
TawУчастникХотелось бы включить лампочку в RapidScada, а не по manual для Advantech Scada или на удаленной хосте в интернете выводить данные и команды. По сути дела заняться изучением еще одной скады.
13.07.2019 в 11:17 в ответ на: Создание учебного оборудования. 1. — Управление пультом включения и отключения. #12753
TawУчастникЯ так понял что это попытка прочитать входных три канала. Никакого отношения к командам и включению лампочки это ни имеет.
13.07.2019 в 11:15 в ответ на: Создание учебного оборудования. 1. — Управление пультом включения и отключения. #12752
TawУчастник«Expected data package size is 6 bytes.» Два последних не интерпретирует. А первое интерпретирует как
13.07.2019 в 11:04 в ответ на: Создание учебного оборудования. 1. — Управление пультом включения и отключения. #12751
TawУчастникввожу адрес команды 40303 (я так понял отправить команду на включение для всех выходных каналов) и пошло «на деревню дедушке».
13.07.2019 в 10:47 в ответ на: Создание учебного оборудования. 1. — Управление пультом включения и отключения. #12748
TawУчастникТолько непонятно что отправляется, что получается? И что это за обмен данными такой?
13.07.2019 в 10:39 в ответ на: Создание учебного оборудования. 1. — Управление пультом включения и отключения. #12747
TawУчастникНужен человек кто работал с ADAM-6050. Чтобы пояснить в чем дело. Лог для линии Modbus показывает что все работает
13.07.2019 в 10:36 в ответ на: Создание учебного оборудования. 1. — Управление пультом включения и отключения. #12745
TawУчастникЯ поменял на статический адрес компьютера. Но никакой реакции. Там должен быть IP модуля ввода/вывода, я так понял.
Ответ изменён 7 лет, 1 месяц назад пользователем
Taw.
13.07.2019 в 10:24 в ответ на: Создание учебного оборудования. 1. — Управление пультом включения и отключения. #12744
TawУчастникЯ ввел статический адрес IP модуля ввода/вывода — 192.168.8.81. Я предполагаю что порт должен быть 502. 5168 — это скорее всего порт для отправки данных на удаленные вебстраницы в интернете или для MQTT протокола, т.к. современные MQTT протоколы работают в основном на stream. Кстати в драйвере MQTT для Rapid scada непонятно как stream завязать.
13.07.2019 в 10:16 в ответ на: Создание учебного оборудования. 1. — Управление пультом включения и отключения. #12743
TawУчастникАдреса командам так надо прописывать?
С 17 по 22?13.07.2019 в 09:16 в ответ на: Создание учебного оборудования. 1. — Управление пультом включения и отключения. #12739
TawУчастникИ какие адреса из таблиц мануала выбирать?
Больше 250 страниц мануала вкючая создание веб страницы и удаленной передачи данных на хост и использование Advantech Scada. Может кто-то уже работал с Adam-6050? Какой адрес в Rapid Scada надо ввести? Мануалы читать надо (но там акцент на их продукцию и на возможность графического отображения данных на удаленных веб страницах с их шаблоном и возможностью редактирования на основе чистого JavaScript), но хотелось бы посмотреть как работает Rapid Scada?13.07.2019 в 04:47 в ответ на: Создание учебного оборудования. 1. — Управление пультом включения и отключения. #12738
TawУчастникПо вопросу 1. Написано “Remote port” должен быть обязательно порт 502?
Вопрос 4. Когда создаем КП (device) мы указываем IP модуля ввода/вывода или что это за IP должен быть?
13.07.2019 в 04:30 в ответ на: Создание учебного оборудования. 1. — Управление пультом включения и отключения. #12737
TawУчастникВопросы:
1)Правильно ли я настроил TCP-Client для Communication Line Modbus в комуникаторе? выбрал TCP-port (откуда берется этот TCP-port? Это порт Rapid Scada или порт модуля ввода/вывода? Как назначается этот порт?) и
Behavior = Master?
ConnMode = Individual? Такие параметры?
2) Как проверить что СКАДА видит модуль ввода/вывода?
3) «з.ы. вы можете подавать команду прямо из Коммуникатора для проверки, а уже потом формировать таблицу команд.»— Как это? Как подавать команду из Коммуникатора для проверки?13.07.2019 в 03:16 в ответ на: Создание учебного оборудования. 1. — Управление пультом включения и отключения. #12736
TawУчастник«Выбрать удаляемую строку и нажать кнопку с красным крестиком чуть выше таблицы.» — появляется сообщение “Some rows have not been deleted because they are referenced”. Я указываю абсолютно несуществующие пути и все равно это сообщение. Строки из таблицы Interface не удаляются.
12.07.2019 в 11:19 в ответ на: Создание учебного оборудования. 1. — Управление пультом включения и отключения. #12721
TawУчастник5) Какие из этих параметров для ADAM-6050 необходимы для настройки Rapid Scada?
