kudesnik
  • в ответ на: Новое приложение Агент #9982
    kudesnik
    Большое спасибо за своевременные и быстрые ответы, но я нашел в чем была причина. В каталоге /scada/interface/server я создал каталог Images где складывал картинки для схемы. Одна из них (background.png) создавалась при помощи photoshop и я решил, что можно оставить в этом каталоги и оригинал (background.psd размером 24859К) чтобы не потерялся. Как только я его оттуда убрал, все заработало. Спасибо за помощь!!!
    в ответ на: Новое приложение Агент #9977
    kudesnik
    При этом в каталоге ScadaAgent/Temp создается файл download-config-03.zip который можно распаковать. Т.е файл не битый.
    в ответ на: Новое приложение Агент #9975
    kudesnik
    Спасибо за скорый ответ, но это и есть лог из администратора. В файле ScadaAdmin.err такая запись:
    2018-07-26 10:02:03 <comp><user><EXC> Ошибка при скачивании конфигурации:
    При чтении потока было сгенерировано исключение.
    А в файле ScadaAdminDownload такая:
    26.07.2018 10:02:02 Скачивание конфигурации
    Соединение : Test
    Создана сессия 2324376960283479292
    Вход в систему выполнен
    Пробовал скачивать из под windowsxp (вирт.машина), и с другой машины под win10 результат тот же. Думаю что-то не так с базой/сервером.
    З.Ы. Раньше скачивалось, но на некоторых таблицах тоже выдавало исключение. А теперь вообще не качает. И по поводу размера базы — она тестовая, только начинаем ее делать, поэтому маленькая. Что может быть?
    • Ответ изменён 8 лет, 4 месяца назад пользователем kudesnik.
    в ответ на: Новое приложение Агент #9958
    kudesnik
    При скачивании конфигурации с linux сервера (centos7) на windwos 10 pro x64 вылетает такая ошибка:
    25.07.2018 18:26:26 Скачивание конфигурации
    Соединение : Test
    Создана сессия 507739132003976830
    Никто не знает что это? в логе агента на сервере:
    2018-07-25 18:02:52 <zl-scada-01><root><ACT> Пользователь admin подключился к Default
    2018-07-25 18:03:46 <zl-scada-01><root><ACT> Удалён временный файл download-config-7.zip
    2018-07-25 18:03:59 <zl-scada-01><root><ACT> Создана сессия с ид. 7292415449967179389
    2018-07-25 18:03:59 <zl-scada-01><root><ACT> Пользователь admin подключился к Default
    2018-07-25 18:06:25 <zl-scada-01><root><ACT> Создана сессия с ид. -9023103227417813300
    2018-07-25 18:06:25 <zl-scada-01><root><ACT> Пользователь admin подключился к Default
    2018-07-25 18:07:54 <zl-scada-01><root><ACT> Создана сессия с ид. 1549750020635079620
    2018-07-25 18:07:54 <zl-scada-01><root><ACT> Пользователь admin подключился к Default
    2018-07-25 18:08:19 <zl-scada-01><root><ACT> Создана сессия с ид. 1953546048757082525
    2018-07-25 18:26:16 <zl-scada-01><root><ACT> Создана сессия с ид. 507739132003976830
    2018-07-25 18:26:16 <zl-scada-01><root><ACT> Пользователь admin подключился к Default
    И больше ничего необычного.
