WebSocket-сервер
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 73 всего)
  • #23251
    ZIV
    А для версии 5 похожих драйверов нет?
    #23253
    KpHttpNotif называется.
    #23534
    ZIV
    Кто может оказать услугу в подготовке драйвера для Модема Smartgen CMM366А-ET? К нему подключён контроллер генератора HGM6120N по USB
    COMMUNICATION PROTOCOL
    Protocol: TCP Socket
    Transformat: JSON
    Подробное описание протокола от производителя устройства могу выслать на почту.
    #23535
    @zibryaev
    Я правильно понял по сообщениям выше, что у вас http запросы и потом ответ в json который надо превращать в переменные ?
    • Этот ответ был изменен 1 год, 4 месяца назад от manjey73.
    #23538
    А здесь ссылку нельзя выложить, или это закрытая информация?
    Драйвер нужен под 6 версию RapidScada?
    #23539
    ZIV
    Драйвер под 5 версию. Http запросы устройство отвергает. Побывал КРHTTP рекомендуемый выше. Соединение закрывается. Китайский производитель в переписке озвучивает что только TCP СОКЕТЫ в соединении сервер клиент.
    #23540
    ZIV
    Как pdf загрузить сюда?
    #23541
    ZIV
    Сейчас это устройство перекидывает параметры на Cloud производителя. Но нужно все параметры вывести в SCADA ПО ETHERNET
    #23542
    Вы положите описание протокола на какой-нибудь файловый сервер и ссылку выложите сюда. Больше людей посмотрят, больше идей будет. Может и драйвер не понадобится, но вряд ли. Лучше плавно переходить на 6 версию.
    #23543
    Возможно отвергает потому, что надо выполнить авторизацию получив токен сперва, а только потом уже делать запросы.
    KpHttpNotif немного не предназначен для этого.
    На его основе начинал делать с авторизацией, но потом руки не дошли…. Хотя надо допиливать. там в ответах тоже был json
    Да, выложите на обменник и сюда ссылку. надо почитать что там у вас.
    з.ы. я тоже за 6-ю версию, но правда требует разбирательств в отличиях
    #23545
    ZIV
    ZIV
    Файл разместил. Я так понимаю, что 6 версия еще в тесте?
    #23547
    Ну по идее POST запросом можно попробовать отправить один из примеров запросов, просто надо ее в одну строку ввести.
    Да, 6-я в тесте, но драйвер HTTP уже есть, есть на чем строить другой драйвер.
    Для 5-й аналогично в принципе если что-то новое делать.
    #23549
    https://integration.com/details/Notification?req={«person»:{«employment»:{«id»:»123″,»department»:»developer»,»Company»:»XYZ»,»sal»:»10000″},»fName»:»ABC»,»mName»:»PQR»,»lName»:»XYZ»,»email»:»asd@asd.com»,»address»:»mumbai west»}
    это пример…. Примерно так отправляется запросы из строки браузера…
    Может быть еще и такой вариант
    #23550
    ZIV
    Как это применить в моем случаи?
