Как работает механизм отображения view по-умолчанию?
Хочу сделать загрузку нужного мне view при старте.
Нашел на форуме рекомендацию по настройке web-приложения, в котором прописывается ссылка на необходимую вьюшку в виде ~/View.aspx?viewID=11
Но, если я правильно понимаю настраивается на каждой конкретной машине. Очень хотелось бы понимать, как правильно действовать и как этот механизм работает в действительности. Может он берет первую запись из базы Интерфейс?
В общем, буду благодарен за объяснения. В других настройках не нашел как указывать вьюшку по-умолчанию
Если ничего не настраивать, то открывается 1-е доступное представление (по порядку ID).
Замечание: тильда впереди важна: ~/View.aspx?viewID=11
Она означает корневой каталог веб-приложения.
Нужно проверить, какое представление откроется, если указанное в настройках представление не доступно для пользователя в соответствии с его ролью. Вероятно, ему будет показана ошибка.
Автор
