USB Flash в качестве ключа
Просмотр 7 сообщений - с 31 по 37 (из 37 всего)
  • #35894
    470 рублей. Я специально выбрал USB3 и 32Гб, чтобы потом себе и жене на ключи повесить, а одну под убийство если что 🙂
    Самое интересное, что в рабочей машине она у меня определяется без проблем.
    Сейчас ее форматнул (убил том, создал по новой). Дома вечером попробую на своем ноуте, где она не хотела толком определяться. Вдруг поможет.
    Я надеялся на то, что обычно у usb флешек всегда разный объем в байтовом представлении. Но оказалось, что одинаковые флешки имеют одинаковый объем, которые они сообщают системе. Уникален только Серийный номер. Который под вопросом легкой замены утилитами от производителя.
    А ту уникальную информацию, которую показывает утилита, читая сам контроллер флешки вряд ли можно получить из C# системой, да и контроллеров великое множество, что при цене драйвера в 1-2 т.р. не имеет смысла все это затевать.
    Максимум что-то вроде ключей по подписке для интегратора. Не более того. И то, с условием продлевать подписку на новой флешке 🙂
    #35897
    В общем форматнул я утилитой от производителя с подставлением своего серийника
    sdb FC12345678901 — флешка похудела в размере после форматирования 🙂
    Был FC09265E2E909
    Так что вот так вот, на серийном номере usb flash толку строить чего-то нет.
    В общем подойдут простые HASP ключи, в которых серийники (id) прописаны на заводе и без возможности смены. Ну и чтобы была память для хранения XXXX_Reg.xml
    Как вариант, привязываться к COM порту преобразователя интерфейса на FTDI чипе, у других не видел серийных номеров.
    #35898
    В налоговой в банкоматах по 2700 продают hasp ключи. 3200 — сетевые.)
    #35899
    Нужен самый простой, который предоставляет к прочтению свой id (несменный). И некоторый накопитель, с которого можно читать и в него писать.
    Все. Больше ничего не требуется абсолютно.
    Ни криптографии, ни каких то выполнений операций, ничего.
    Правда не знаю, а хватит ли 128 кб не только для хранения ключей, но и дополнительной информации?
    #35900
    Если речь о Рутокене, то так понимаю, это не подходит.
    Нужна банально флешка с неизменяемым id — все, больше ничего не требуется.
    #35925
    Вполне должны подойти
    Guardant Code 4 кБ для лицензий и 128 кБ для кода
    Guardant Sign под вопросом, вроде как надо ставить драйвера от производителя, надо тестировать.
    SenseLock EL4-STD и SenseLock EL4-Genii (32кБ и 64кБ)
    Это модели без SD карты, по разумной цене до 2-х тысяч рублей.
    Проблема в ключах без SD только одна, если есть средства их подключать к нескольким ПК за счет проброса портов, то появляется возможность работы нескольких серверов.
    Когда есть карта SD, сервер может на нее записывать свой идентификатор, и пока он не удален, другой сервер работать не будет. Если идентификатор писать в защищенную память, то появляется неудобство его отвязывания от сервера, например подключение через интернет для данной процедуры. Что не очень удобно для пользователя.
    А модели с SD стоят уже не очень разумно, от 4-х тысяч.
    з.ы. в общем тренироваться буду на «кошечках», то есть на обычных usb, когда доберусь до этого дела.
    • Ответ изменён 11 месяцев, 1 неделя назад пользователем manjey73.
    #35928
    Кстати я таки пробросил через usbipd флешку в виртуалку. Определяется как обычный диск 🙂 проверить для проброса во вторую машину нет пока возможности
