ScadaWeb 5.2.0
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 30 всего)
  • #6416
    Валдас
    Но это происходит только в версии 5.2.0 Сейчас я поменял папку ScadaWeb на папку с предыдущей версией и всё работает нормально. Да, ещё в новой версии появились проблемы с отправкой команд, ошибка — недостаточно прав, в старой версии нет проблем, команды отправляются.
    • Этот ответ был изменен 4 года, 4 месяца назад от Валдас.
    #6425
    я добавляю в фильтр тот же канал, что уже используется в компоненте схемы, именно в динамическом изображении
    В принципе, это избыточно, т.к. этот канал уже задействован в компоненте схемы и добавлять его дополнительно не нужно. Но конечно это не должно приводить к ошибке. На следующей неделе посмотрим что там и напишу сюда.
    По поводу проблем с отправкой команд — по сравнению с версией Вебстанции в этом плане ничего не менялось. Какую версию приложения Вебстанция Вы имеете ввиду как предыдущую? История версий здесь.
    #6429
    Валдас
    На сей момент работает версия приложения Вебстанция 5.0.0.4 С этой версией пока проблем не вижу.
    #6431
    Валдас
    Когда я начал использовать более одной схемы, загружая любую схему, отображались все события не зависимо от схемы, то есть события принадлежащие к разным устройствам, разным схемам. Это меня не устраивало, хотелось чтобы загрузив схему для определённого устройства и события загружались только для этого устройства. Тогда я нашёл решение используя фильтры. Прописав каналы используемые в данной схеме (в данном устройстве) в фильтре, проблема решалась, события отображались только под эту схему, под это устройство, потому я так и делал, начал каналы прописывать ещё и в фильтрах.
    #6435
    Тоже на новой версии «Недостаточно прав» при отправке команды на Raspberry. Только сейчас заметил.
    При чем это при посылке команды из схемы, из таблицы проблемы нет, все отправляет
    • Этот ответ был изменен 4 года, 4 месяца назад от manjey73.
    #6437
    Такой вопрос — а где скачать архивные сборки scada ?
    #6453
    Как воспроизвести ошибку Недостаточно прав? Под каким пользователем нужно отправлять команды?
    Архивные сборки можно получить по запросу, они сохраняются.
    #6455
    Валдас
    [url=https://postimg.org/image/4a9m5lqq3/][img]https://s17.postimg.org/4a9m5lqq3/img4.jpg[/img][/url]
    #6466
    Как воспроизвести ?, установить на Raspberry например последнюю версию.
    Подключался admin-ом, куда уж ему должно быть до «недостаточно прав».
    Пока выдернул Web из 5.1.1 но кажется тоже не без косяков.
    Подключился удаленно со смартфона, работает, подключаюсь из внутренней сети — не может открыть даже таблицы. Времени на эксперименты не было, завтра буду проверять еще.
    #6477
    Чтобы я мог воспроизвести проблему, напишите мне, как изменить стандартную конфигурацию для текущий версии Rapid SCADA, чтобы возникла данная ошибка? Вижу по скриншотам, что у Вас она проявляется, но у себя воспроизвести не могу без описания параметров конфигурации, которые к ней приводят.
    Обновление Редактора схем с возможностью установки картинок для нескольких выбранных элементов.
    #6481
    По этой ссылке фикс динамических изображений на схеме. Просьба проверить и написать здесь.
    Для установки сначала установите новую версию Вебстанции с сайта, а затем перепишите файлы поверх существующих в папке C:\SCADA\ScadaWeb\plugins и обязательно нажмите на схеме Ctrl+F5 для обновления скриптов.
    #6487
    Михаил, начните с того, что добавьте каналы управления на Схему, на данный момент в вашей Схеме «Серверная схема» нет ни одного канала управления, только показ графиков.
    Как иначе вы планируете протестировать ?
    #6490
    Ошибка найдена. В ближайшие дни будет обновление на сайте.
    #6509
    Валдас
    Схема работает, проверил, загрузились все динамические изображения как и в предыдущей версии которую я использовал, — осталось только исправить отправление команд…
    #6515
    Новая версия уже на сайте. Ошибка с командами в ней также исправлена. Достаточно обновить только Вебстанцию и Редактор схем. Не забывайте Ctrl+F5 в браузере после обновления.
