Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Установка SCADA-Web › ScadaWeb 5.0.2 не запускается.
- В этой теме 7 ответов, 2 участника, последнее обновление 7 лет, 3 месяца назад сделано Mikhail.
13.12.2016 в 16:15 #3850manjey73Участник
Сервер недоступен.
2016-12-13 16:13:46 <VHPC><DefaultAppPool><ACT> Инициализация общих данных веб-приложения
2016-12-13 16:13:46 <VHPC><DefaultAppPool><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером «localhost»
2016-12-13 16:13:46 <VHPC><DefaultAppPool><ERR> Неверное имя пользователя или пароль
2016-12-13 16:13:46 <VHPC><DefaultAppPool><ACT> Разрыв соединения со SCADA-Сервером
2016-12-13 16:13:47 <VHPC><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при обновлении таблиц базы конфигурации:
Scada.ScadaException: Не удалось принять время изменения базы конфигурации.
в Scada.Client.DataCache.RefreshBaseTables()
2016-12-13 16:13:53 <VHPC><DefaultAppPool><ERR> Невозможно соединиться со SCADA-Сервером. Повторите попытку.
2016-12-13 16:13:53 <VHPC><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при обновлении таблиц базы конфигурации:
2016-12-13 16:13:53 <VHPC><DefaultAppPool><ACT> Добавлена информация о пользователе. IP-адрес: 46.29.8.250. Сессия: l4lbw5ornnh0q5pwxlvysckn
2016-12-13 16:14:01 <VHPC><DefaultAppPool><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером «localhost»
2016-12-13 16:14:01 <VHPC><DefaultAppPool><ERR> Неверное имя пользователя или пароль
2016-12-13 16:14:01 <VHPC><DefaultAppPool><ACT> Разрыв соединения со SCADA-Сервером
2016-12-13 16:14:01 <VHPC><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при обновлении таблиц базы конфигурации:
2016-12-13 16:14:01 <VHPC><DefaultAppPool><ERR> Невозможно соединиться со SCADA-Сервером. Повторите попытку.
2016-12-13 16:14:01 <VHPC><DefaultAppPool><ERR> Неудачная попытка входа в систему: admin — Сервер недоступен. IP-адрес: 46.29.8.250
2016-12-13 16:14:15 <VHPC><DefaultAppPool><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером «localhost»
2016-12-13 16:14:15 <VHPC><DefaultAppPool><ERR> Неверное имя пользователя или пароль
2016-12-13 16:14:15 <VHPC><DefaultAppPool><ACT> Разрыв соединения со SCADA-Сервером
2016-12-13 16:14:15 <VHPC><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при обновлении таблиц базы конфигурации:
2016-12-13 16:14:15 <VHPC><DefaultAppPool><ACT> Добавлена информация о пользователе. IP-адрес: ::1. Сессия: v0k1b2yxecmxgqbniyx1ccgt
2016-12-13 16:14:18 <VHPC><DefaultAppPool><ERR> Невозможно соединиться со SCADA-Сервером. Повторите попытку.
2016-12-13 16:14:18 <VHPC><DefaultAppPool><ERR> Неудачная попытка входа в систему: admin — Сервер недоступен. IP-адрес: ::1В Администраторе все пароли верны, вбиваю именно то, что необходимо….
обновился блин, раньше такого не было….
- Эта тема была изменена 7 лет, 3 месяца назад от manjey73.
13.12.2016 в 16:50 #3853manjey73УчастникЛог сервера
2016-12-13 16:48:29 <VHPC><система><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
2016-12-13 16:48:29 <VHPC><система><ACT> Неудачная попытка аутентификации пользователя ScadaWeb
2016-12-13 16:48:29 <VHPC><система><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
2016-12-13 16:48:54 <VHPC><система><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
2016-12-13 16:48:54 <VHPC><система><ACT> Неудачная попытка аутентификации пользователя ScadaWeb
2016-12-13 16:48:54 <VHPC><система><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
2016-12-13 16:49:20 <VHPC><система><ACT> Отключение клиента 127.0.0.113.12.2016 в 16:56 #3854manjey73УчастникИсправьте что-то с паролями в Scada Web, в Администраторе были изменены пароли на отличные от 12345. Вернул их на место и все запустилось…
Вообще как-то неадекватно себя ведут приложения по данной части.
13.12.2016 в 17:18 #3856MikhailМодераторСамое главное — установить корректный пароль в настройках веб-приложения для самого веб-приложения. Если выход из веб-приложения уже выполнен, то это надо сделать вручную в файле WebSettings.xml
Если не поможет, то мне нужна точная последовательность действий на чистой конфигурации, которая приводит к ошибке.
13.12.2016 в 17:19 #3857MikhailМодераторЕсли что, CommSettings.xml для веб-приложения больше не используется. Можете его удалить.
13.12.2016 в 17:22 #3858MikhailМодераторКогда Вы входите в Вебстанцию, то веб-приложение просто проверяет корректность логина и пароля и получает права доступа пользователя. При этом веб-приложение имеет свой логин и пароль, который используется для взаимодействия с Сервером.
13.12.2016 в 17:36 #3859manjey73УчастникЯ уже понял, что это для взаимодействия с Сервером.
Просто сделано это через одно место… Мы меняем пароль в Администраторе и еще должны куда-то лезть, чтобы изменить его и в самом Web, а Web при этом становится недоступен.Да и в xml файлах пароли лежат в открытом виде, что тоже не есть хорошо.
Через год я сразу и не вспомнил, что менял пароли…
Есть еще один момент, я вроде меняю порты с 10000 на другие в xml файлах, а при запуске Сервера все одно светится 10000, и приходится снова менять.
Что тоже неудобно…Мне кажется все должно выполняться в Администраторе и как-то интерполироваться в приложения. Правда сложность возникает если Сервер на одном компе, а Коммуникатор на другом.
- Этот ответ был изменен 7 лет, 3 месяца назад от manjey73.
14.12.2016 в 13:59 #3864MikhailМодераторНа одном сервере может стоять множество экземпляров веб-приложения, которые соединяются с разными SCADA-Серверами. Не всегда система имеет простую архитектуру.
Согласен, что желательно шифровать пароли в файлах настроек.
