Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › ScadaAutoReport на Linux
- В этой теме 25 ответов, 3 участника, последнее обновление 9 месяцев, 2 недели назад сделано
20.09.2024 в 13:07 #34817
МодераторДля 6-й версии Автоотчёт является самодостаточным в том смысле, что сам запускает задачи по заданному расписанию.
Т.к. это отдельная служба, удобнее её настроить на Windows и затем скопировать файл конфигурации на Linux.
20.09.2024 в 13:10 #34818manjey73
УчастникТак а как настроить то? выше спрашивал — как передавать через автоотчет период?
Прошлый день
Прошлая неделя
Прошлый месяц
Прошлый квартал
Прошлый год ?20.09.2024 в 13:12 #34820Mikhail
Модератор1. Как передавать настройки AutoReport на сервер с Linux?
2. Почему у приложения нет иконки (чисто эстетический момент)
3. Почему не сделали в виде расширения Администратора, ну или хотя бы не сделали обертку расширения, чтобы из Администратора запускать конфигуратор AutoReport?1. Описано выше.
Демон запустился?2. Записал.
3. В следующем релизе появится расширение для запуска сторонних приложений.
20.09.2024 в 13:12 #34821Mikhail
МодераторКак передать при помощи AutoReport в ElasticReport параметры, чтобы он выдал отчет за прошлый месяц, после срабатывания триггера?
Сделайте скриншоты свойств задачи.
20.09.2024 в 13:14 #34822manjey73
УчастникДемон то запустился. Или я опять вопрос ставлю так, что он непонятен?
Отчет ОДИН. При выборе отчета в WEB я выбираю скажем Август (прошлый месяц) и получаю отчет.
В следующем месяце я выберу ЭТОТ ЖЕ отчет, но укажу показать мне Сентябрь.Как автоотчетом так делать?
20.09.2024 в 13:15 #34823manjey73
Участникя пока не понимаю свойств задач, по этому и спрашиваю, как этого достичь?
Что где надо указывать в таком варианте.
Или мне 12 отчетов прописывать в авторепорте?-
Этот ответ был изменен 10 месяцев назад от
20.09.2024 в 15:05 #34826manjey73
УчастникСтупил. в самой задаче Task есть вкладки, где указывается прошлый день, месяц и т.д.
Получилось отправить себе почту за вчера.23.09.2024 в 14:12 #34833Mikhail
Модераторв самой задаче Task есть вкладки, где указывается прошлый день, месяц и т.д.
Да, верно.
03.10.2024 в 09:37 #34924manjey73
УчастникСобственно простой вопрос. Почему в задач надо делать много из-за разных почтовых адресов?
1. Нет понятия Копия, Скрытая копия
2. Ну и указание нескольких адресов.Например мне надо будет отправить 10-рым, 10 задач, бррр, когда можно было бы обойтись одной.
Ну и в догонку про обертку запуска из Администратора на будущее…
Если запуск приложения выполняется через обертку, то было бы неплохо настройки брать из Экземпляра проекта — добавить ту да же к Серверу, Коммуникатору, и WEB еще и Report
Соответственно при передаче конфигурации Серверу так же передавать и конфигурацию AutoReport.
В том числе и выполнять перезагрузку на удаленном Сервере.Если же запускаем по ярлыку, ну тут как есть сейчас, это локальный Report.
03.10.2024 в 13:51 #34927Mikhail
МодераторНа странице «Параметры почты» поле «Кому» может означать группу контактов, которая прописана в адресной книге драйвера DrvEmail.
03.10.2024 в 14:31 #34932manjey73
Участника, спасибо за наводку. Не подумал.
Вопрос по Копиям все равно в силе для будущих модернизаций. Скрытые ладно уж, не так прямо обязательно. -
