ScadaAdminWebJP
Просмотр 15 сообщений - с 61 по 75 (из 83 всего)
  • #44550
    Бывает настраиваешь сперва Линию в Коммуникаторе для теста, а потом ее просто отключаешь, она так и висит. А может быть предназначена специально для манипуляций.
    Ну например у меня драйвер сыпет в один файл при инициализации, а потом уже разбивается на рабочие устройства для другой линии.
    Мне в БД не нужна запись ни по фиктивному устройству, ни по фиктивной линии.
    Ситуации в общем разные.
    #44551
    В текущей Админке есть ошибки или если правильно сказать добавление обезьяньего труда, иначе без него приведет к ошибкам. Вот это бы устранить на корню 🙂
    Это импорт таблиц, особенно когда системы отличаются между собой.
    #44633
    http://jurasskpark.ru/pubimg/up/1787509217b8b876d.png
    http://jurasskpark.ru/pubimg/up/1787509257266aa95.png
    При импорте таблиц показываются ID или Number — если уже существуют.
    В основном упорядочил структуру.
    Больших изменений нет… 🙁
    https://jurasskpark.ru/files/forum/scadaadminwebjp_008.mp4
    #44634
    Все там через id, но. Мы переносим с одной системы где было устройство 2, на новую систему, где есть устройство 2, и на новой системе устройство 2 это совершенно другое устройство.надо сделать на новой системе устройство 3 например для переноса.
    Та же фигня с объектами.
    И ещё есть таблицы Форматы и так далее.
    Если не уследить, ручками не обработать файл экспорта в xml на новую систему переносить нельзя, иначе что нибудь прибьем или затрем.
    #44864
    ScadaAdminWebJP
    GitHub
    https://github.com/JurasskPark/ScadaAdminWebJP_v6
    Релиз
    https://github.com/JurasskPark/ScadaAdminWebJP_v6/releases?q=ScadaAdminWebJP&expanded=true
    Скриншоты
    https://raw.githubusercontent.com/JurasskPark/ScadaAdminWebJP_v6/refs/heads/master/source/ScadaAdminWebJP_001.png
    https://raw.githubusercontent.com/JurasskPark/ScadaAdminWebJP_v6/refs/heads/master/source/ScadaAdminWebJP_002.png
    https://raw.githubusercontent.com/JurasskPark/ScadaAdminWebJP_v6/refs/heads/master/source/ScadaAdminWebJP_003.png
    Веб версия администратора проектов Rapid Scada.
    В бесплатной версии при редактировании мнемосхемы будет устанавливаться надпись, что используется бесплатная версия. Функционал бесплатной версии от платной ничем не отличается.
    Стоимость: 5200 рублей.
    #44867
    Теперь можно полностью отвязаться от Windows или Linux с Wine.
    Можно ли один и тот же проект редактировать в обычном и веб-редакторе попеременно?
    • Ответ изменён 1 месяц назад пользователем Mikhail.
    #44901
    Опубликовано https://rapidscada.net/store/Module/ru/ScadaAdminWebJP
    Спасибо 🙂
    #44904
    и там сидят корни проблем с запуском скриптов (мое мнение) плагина Mimic 🙁
    #44921
    Я изначально ставил задачу, что в проект и файлы мы ничего нового не добавляем.
    Из особенностей только «лишний мусор» от создания резервных копий xml файлов .xml.bak, т.к. во время тестирования хотелось иметь шанс откатиться назад, да и просто запороть файл и весь проект не хочется. Два раза меня это спасло.
    P.S. Перевёл на Net 10.
    P.P.S. Спустя только 6 месяцев осознал, что у нас в BAT и SH есть два способа перезагрузки проектов. Жесткий когда весь дергается IIS и мягкий когда только сайт перезагружается черезь ReloadConfig.
    Так вот когда WebScada и WebAdmin находится на одном сервере и при передаче проекта весь IIS дергается — это прям плохо тк ещё админка умирает. Поэтому в инсталлятор зашил замену BAT файла на режим мягкой перезагрузки сайта.
    #44922
    ай молодца, хорошего отпуска погреть пузико 🙂
    Возможно накатаю к тому времени все, что замечу.
    #44926
    Мягкий перезапуск недостаточен, когда меняется набор плагинов. Их нужно подключать при старте веб-приложения. В остальных случаях справляется.
    Многие IDE создают в корне проекта свою папку, например, .vs. В ней хранится вспомогательная мета-информация о проекте. Обычно она не передаётся в Git-репозиторий. Можно так делать при желании.
    #44934
    Если кратко, какие возможности появились в Веб-администраторе, которых нет в стандартном Администраторе?
    #44938
    — Редактор мнемосхем внутри администратора. Масштабирование мнемосхемы, выставление шага клетки полотна, режим приятгивания элементов (если они это поддерживают), визуализация элемента, плагин которого не был найден в мнемосхеме.
    — Визуальный конструктор форм для драйверов, модулей и плагинов можно собирать из элементов управления: поля, списки, таблицы, группы, вкладки.
    — Проверка и компиляция скриптов до публикации. Нет необходимости сначала публиковать проект и перезапускать Server.
    — Средства защиты удалённого администрирования. Авторизация, журнал входов, CAPTCHA, блокировка адресов и настройка защиты от перебора паролей доступны в интерфейсе администратора.
    — Резервное копирование проекта из интерфейса. Отдельная команда создания полной резервной копии проекта.
    — Подключение компонентов мнемосхем через ZIP в браузере. Можно проанализировать пакет и подключить совместимые компоненты, включая закрытые DLL сторонних разработчиков.
    #44939
    — Таблицы. Дублирование однотипных значений через фильтрацию. Проверка при импроте данных на отсуствии записи с таким ID.
    #45050
    Boriss
    Это очень круто, но…
    Но при этом в редакторе мнемосхем отсутствуют стандартные компоненты, такие как кнопка, светодиод и т.д. Что и как включить/подключить совершенно не понятно. Редактирование существующих схем не возможно. И что за прикол с плагинами вебсервера? В новом администраторе они есть, но на сервере их нет. И не было. В строке статуса: NotificationFeature: Назначенный плагин отсутствует в списке плагинов Webstation. Их нужно скачать, купить, установить?
