SCADA Web : Графики Про
Стартовая страница Форумы Новые идеи SCADA Web : Графики Про
  • #9473
    Речь не совсем о Графиках Про — сделать кнопку со списком настроенных комбинаций графиков для отображения как из таблиц так и из схем, применительно к представлению.
    Ну что-то на подобии кнопки «Печать».
    Чтобы можно было настроить нужную комбинацию графиков для отображения и сохранить под нужным именем в списке. По кнопке открывать список по принципу приложений, если просто на кнопку нажали, то открывается последний открываемый список, если нажали стрелочку вниз, выбрали другой список графиков. Ну и чтобы при наведении на кнопку была подсказка какой список откроется в случае ее нажатия.
    #9496
    Примерно эту функцию выполняет Плагин Дэшборды.
    Дэшборды
    #9501
    Я знаю, но он не юзабельный по отношению к графикам. Ранее я писал, что возможность настраивать окна в нем нужна.
    К тому же это отдельное окно а не четкий список вариантов графика для таблицы и представления. Это несколько разные вещи.
    #9538
    Тогда не совсем понятно, где предлагается показывать список графиков (или ссылку на график с заранее заданными каналами и параметрами отображения).
    • Этот ответ был изменен 5 лет, 11 месяцев назад от Mikhail.
    #9540
    Вместо кнопки типа «Печать» можно сделать элемент в дереве представлений слева, например. По щелчку открывать нужный график.
    #9548
    имелось ввиду именно как кнопка «Печать» или где-то, но чтобы привязка была именно к определенному представлению и настраиваемый список, а не отдельно в дереве где салка всего. То есть открыли какое либо представление и список только для него и больше нигде не светится и не фигурирует, чтобы в Представлении1 не было видно списка графиков для Представления2
    #9553
    Надо обдумать эту мысль. В принципе, этот механизм общий для всех представлений, не важно схема или таблица или карта (сейчас появилась бета представлений карт).
    #9557
    А если в локальной сети нет доступа к провайдерам карт, можно заменить своими тайлами?
    #9563
    Да, ссылка на сервер тайлов указывается в файле представления карты. Однако инструкция по разворачиванию локального сервера тайлов довольно замороченная. Ещё я давно читал (но сейчас не могу найти), что можно выкачать тайлы нужного района и примитивно их закинуть на веб-сервер. Если кто-то с этим сталкивался, поделитесь опытом.
    #9566
    Есть программа Sas.Планета, которая выкачивает любые тайлы, но я ее использовал для формирования большой картинки. А насчёт создания локального сервера надо посмотреть.
