Scada V6 Beta4 on Raspberry
Просмотр 13 сообщений - с 16 по 28 (из 28 всего)
  • #23054
    Фактически скрипт и выполняет те же действия, если смотреть на результат. Скачивает архив и распаковывает его. Потом шаги те же, что в описании, символьная ссылка и все.
    #23056
    Да, но что он там скачает…
    #23057
    Текущую или с длительной поддержкой версию ASP.NET Core очевидно же 🙂
    Сейчас ставлю Scada Beta 5 на Orange Pi+2E
    если запустится, отпишусь по результату.
    • Этот ответ был изменен 1 год, 5 месяцев назад от manjey73.
    #23059
    Welcome to nginx!
    If you see this page, the nginx web server is successfully installed and working. Further configuration is required.
    For online documentation and support please refer to nginx.org.
    Commercial support is available at nginx.com.
    Thank you for using nginx.
    Или кроме IP адреса еще что-то необходимо указывать?
    #23060
    Блин, я же ссылку на сайт не кинул 🙂
    Все работает. Позже установлю все на карточку для Raspberry и проверю на Pi 3B своей.
    На первой смогу только установить.
    Да, еще момент, не проверял на Pi Zero, так как она не очень хочет работать с 11-й версией raspbian. buster на ней запускается нормально.
    #23075
    То есть работает на 512 МБ?
    Если да, то в чём была причина проблемы?
    #23076
    Нет, работает на 2 Гб Имеется ввиду команда установки aspnetcore через скрипт работает.
    #23085
    Попробуйте поставить .NET вручную на контроллер с 512 МБ.
    #23088
    Роли не играет, попробовал и aspnetcore и dotnet для ARM32 ошибка та же.
    Ошибка сегментирования.
    Ставил вручную на buster, текущая версия dotnet 6.0.4
    #23089
    На Pi Zero W 512Мб то же не взлетает dotnet с той же ошибкой.
    #23090
    Есть предположение, что aspnetcore не работает на ARMv6
    И Pi B+ и Pi Zero W базированы на данной архитектуре.
    #23097
    На мой взгляд, несовместимость с CPU даже более вероятна, чем нехватка памяти.
    У меня был отрицательный опыт установки .NET5+ на ARM Cortex-A5.
    На контроллере Болид М3000-Т более современный Cortex-A7 и на нём работает нормально.
    Если у меня будет доступ к контроллеру с 512 МБ памяти для тестов, я напишу.
    #23106
    тогда сразу проверьте
    lscpu или cat /proc/cpuinfo
    Я не смог найти подтверждения, но видел на форумах вопросы по совместимости с ARMv6 и что было бы неплохо, чтобы dotnet работал на данных процессорах.
    Хотя с трудом представляю, почему оно не хочет работать, если сборка Linux используется одна и та же, что на Pi 1B+ что на Pi 3B
    А вот bullseye на Pi Zero W в упор не заводится, уходит при запуске в какой-то момент в темный экран и все.
