В Скада Коммуникаторе на вкладке «Общие параметры» в поле Сервер указать IP адрес SCADA Servera, куда отправлять данные.
На местном оставить localhost
проверенно, работает 🙂 Это я понял ) но так можно только один коммуникатор добавить ) как я могу добавить второй ? в Скада Сервере только один порт можно открыть вот ссылка на скриншот там много портов не откроешь Скада Сервер должен открывать много портов на разные клиенты то есть коммуникаторы верно ? или я что то не так делаю ?
