Стартовая страница › Форумы › Rapid SCADA на Linux-контроллерах и Raspberry Pi › 5.5.2.0 на текущую 5.8.4 версию
- В этой теме 18 ответов, 4 участника, последнее обновление 2 года, 1 месяц назад сделано Mikhail.
28.01.2022 в 11:10 #21568Vasily777Участник
Хочу портировать работающую версию windows 5.5.2.0 на линукс
Конфигурация 2 линии modbus-rtu через преобразователь интерфейса и вторая выдача по mqtt текущих значений. 36 каналов
Как лучше сделать, перенести с 5.5.2.0 на текущую (актуальна ли документация по переносу «Перенос конфигурации на новый сервер» или есть отсутствующие моменты) потом на линукс?
или сразу на линуксовую 5.5.2. Но где ее взять?
Пробовал ставить на текущую 5.8.4 не взлетело.
p.s пользую нечасто поэтому затруднения.- Эта тема была изменена 2 года, 2 месяца назад от Vasily777.
28.01.2022 в 12:24 #21577MikhailМодераторЕсли 5.5.2.0 — это версия Администратора, от она относится к Rapid SCADA 5.8.0, выпущенной 28.01.2020.
На мой взгляд удобнее сначала на Windows перевести проект на Rapid SCADA 5.8.4, а затем уже переводить его на Linux.
Если в процессе обновления возникли какие-то ошибки, спрашивайте.Статья в целом актуальна, но подразумевает одну и ту же операционную систему.
Для переноса на Linux, нужно будет в Администраторе настроить новый профиль развёртывания для связи с Linux, настроить директории в SCADA-Сервере и передать проект на Linux через Администратор с Windows.29.01.2022 в 09:22 #21608Vasily777УчастникНе понял что значит: настроить новый профиль развёртывания для связи с Linux, настроить директории в SCADA-Сервере и передать проект на Linux через Администратор с Windows.
думал как и раньше
1. Настроить и отладить проект в windows
2. Установить и выполнить действия в файле linux_install.txt 5.8.4
3. Перенести отлаженный проект согласно файлу how_to_use.txt в версии 5.6.1. В 5.8.4 его почему то нет.
Или не так?29.01.2022 в 11:28 #21611a80808УчастникКак я понимаю для того, чтобы передавать проект напрямую с инструментальной машины под Win на машину с Линукс.
31.01.2022 в 10:50 #21646MikhailМодераторСпособы переноса могут быть разными. Сейчас самый удобный — передать проект со своей рабочей станции Windows на сервер Linux. Программа Администратор работает только на Windows.
22.02.2022 в 20:09 #21989Vasily777УчастникСейчас самый удобный — передать проект со своей рабочей станции Windows на сервер Linux.
1. Можно где то прочитать про этот способ переноса?
2. Старый способ с копированием директорий сейчас не актуален?23.02.2022 в 13:04 #21990manjey73Участник1. Вы просто настраиваете в Linux аналогичные Instance и ключи в Агенте, тестируете линию и просто передаете проект.
23.02.2022 в 13:11 #21991manjey73УчастникДа, и для Linux названия COM портов и папки, куда все передается другие
- Этот ответ был изменен 2 года, 2 месяца назад от manjey73.
23.02.2022 в 14:02 #21996MikhailМодераторМожно где то прочитать про этот способ переноса?
Да тут особенно и нечего детализировать. Устанавливаете Rapid SCADA на Linux. Открываете проект в Администраторе на Windows, настраиваете директории и порты, создаёте профиль развёртывания и передаёте на Linux. Как @manjey73 написал.
23.02.2022 в 16:19 #21997Vasily777УчастникСоздаете профиль развертывания и передаете в Linux.
В администраторе есть пункт «развертывание» подозреваю что этот пункт создает конфигурацию для передачи, в документации про него умалчивается. Непонятно как это правильно выполняется вадминистраторе win и само импортирование в Linyx. Проект работает под windows, на rpi установлена rapidscada согласно файлу linux_install.txt 5.8.4 тестовый проект работает. Хочу перенести с пк с win на rpi.
23.02.2022 в 20:32 #21998manjey73УчастникНа Linux откройте файл конфигурации Агента, там имя профиля и ключ.
Нажмите в Администраторе Профиль развертывания — Редактирование — имя профиля и ключ должны совпадать.
Они могут быть уникальными, а не по умолчанию. В Администраторе вы можете их изменить, потом поменять в конфиге Агента и протестировать связь. Кгда связь будет ОК, можете передать проект.Соответственно необходимо указать правильные IP адреса WEB и Агента в настройках для установки связи.
Так же в Профиле в параметрах Сервера указать пути Для Linux. И если используете не штатную папку opt указать свою. Я например установил систему в папку пользователя.
24.02.2022 в 18:59 #22026Vasily777УчастникКгда связь будет ОК
до сюда понятно
как это выполняется физически? Верно ли я понял что за это отвечает Развертывание/Передать конфигурацию
IP адреса WEB и Агента linyx?
24.02.2022 в 22:06 #22027manjey73УчастникIP адрес и порт того компьютера Linux, куда передаете конфигурацию.
http://192.168.0.9/scada
Сервер — просто IP, порт Агента
Пароль Админа и ключ АгентаВсе должно совпадать
24.02.2022 в 22:07 #22028manjey73УчастникЕсли что-то требуется изменить (пароль кажется не поддается, не помню) Подключаетесь по SSH и меняете в конфигах на приемном ПК с Linux
25.02.2022 в 15:17 #22035MikhailМодераторможете передать проект.
как это выполняется физически?Развертывание — Передать конфигурацию — кнопка Передать
