RS485 порты в линукс /dev/ttyr и менеджер Windows
Стартовая страница Форумы Вопросы по установке RS485 порты в линукс /dev/ttyr и менеджер Windows
Просмотр 7 сообщений - с 31 по 37 (из 37 всего)
  • #35829
    sakhalin_Cat
    Но только на физических портах
    #35830
    у меня еще какой-то косяк… я поменял на 2 уровень, а пароль кидает от 1-ого 🙂
    Сейчас буду искать
    #35831
    sakhalin_Cat
    Это просто Ж какая-то, а не косяк.
    Я убил больше 12 часов на поиск этого глюка.
    Но так-же глючат еще и чуток C2000-Ethernet. Ошибки CRC
    • Этот ответ был изменен 1 неделя, 4 дня назад от sakhalin_Cat.
    #35838
    sakhalin_Cat
    Погляди еще почему первое чтение по TCP всегда провальное. Может сессию надо раньше открывать, а может таймаут на отправку первого пакета сделать после открытия сессии. Тебе виднее должно быть.
    Ответ на первый запрос (Send 6 — 03 08 14 00 8Е А2) всегда отсутствует, повторный проходит нормально.
    Это циклическая ошибка, она не изменяется никакими настройками абсолютно.
    Смотри лог:
    https://argon.pw/FilesForForum/12.jpg
    #35842
    sakhalin_Cat
    Ошибка ушла, надо было паузу увеличить
    #35843
    sakhalin_Cat
    Ошибка ушла, надо было паузу увеличить.
    Извиняюсь.
    #35845
    Исправил ошибку логирования. Не менялась подстановка пароля при смене Level
    Так же добавил возможность в Level указывать вместо 1 или 2 соответственно user или admin
    Ссылка на пост в теме драйвера
    Да, если сессия не открыта, дальше читаться не будет.
    • Этот ответ был изменен 1 неделя, 4 дня назад от manjey73.
