Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › RS485 порты в линукс /dev/ttyr и менеджер Windows
- В этой теме 36 ответов, 2 участника, последнее обновление 1 месяц, 4 недели назад сделано manjey73.
26.11.2024 в 12:17 #35809manjey73Участник
Тут не совсем глюк. Это мне надо драйвер поковырять при несовпадающем пароле. Он вообще не должен был дальше пытаться, если канал связи не открыт. Где-то не заблокировал.
26.11.2024 в 12:19 #35810sakhalin_CatУчастникВот тут оно нормально получает 15 байт из 15, но тоже глючит постоянно. Это работа через Болид езернет с2000
Стала вылезать еще какая-то ошибка видно на картинке.
курупно26.11.2024 в 12:19 #35811manjey73Участник4 байта с кодом ответа 05 (второй байт) — Не открыт канал связи. Это стандартный ответ счетчика. Осталось понять почему он не открыт.
Один из вариантов — пароль неверный или уровень выставлен, не соответствующий паролю.
Ну и мне надо будет поискать, какого он спокойно дальше пытается читать при закрытом канале связи.26.11.2024 в 12:20 #35812sakhalin_CatУчастникДа пароли совпадают. Везде стоят 111111 и 222222
Откуда вы взяли про несовпадающий пароль?26.11.2024 в 12:21 #35813sakhalin_CatУчастникОпять-же, как может быть через раз (через сеанс) верный пароль потом не верный?
Лог то крутится и ошибка регулярная через раз.26.11.2024 в 12:22 #35814manjey73УчастникПо поводу Болид и других когда в начале перед адресом счетчика появляется лишний байт уже написал выше.
Было такое и есть. С чем связано не знаю. Но это уже идут обращения не в COM порт, а через TCP. И думаю проблема где-то там, но как ее отловить я не знаю.я не знаю, где поставить точки останова и в чем в исходниках scada, чтобы поймать.
Это не к драйверу относится точно. Драйвер тут тупо ждет возвращаемых байт ответа, а ему присылает кто-то эти байты в начале. Болид, Моха, в моем случае присылал Teleofis преобразователь.26.11.2024 в 12:23 #35815manjey73УчастникНу а почему счетчик не отвечает при верном пароле?
У вас три попытки, на всех трех ошибка связи. Именно на команду открытия канала связи, самую главную для этих счетчиков.хм. как вариант, Болид и в счетчик шлет ахинею. Надо становится на линию RS485 между Болидом и счетчиком другим ПК и подключаться к линии и писать лог.
Раз у вас присылаются левые байты в ответе, то возможно Болид шлет левые байты в запросах.То, что вы видите в логе красивые запросы, это формируют драйвера scada то, что послали они. Scada не знает, что там полетит в порт на самом деле.
26.11.2024 в 12:25 #35817sakhalin_CatУчастникВот эта картинка — это физический порт на компе COM4…
Я вам это уже присылал
26.11.2024 в 12:27 #35819manjey73УчастникБлин. тут только логирование. Если счетчик у вас на столе — родной Конфигуратор и проверять.
О блин, он все таки пишет, что канал связи не открыт, на кой тогда у меня посылает кучу запросов, если по первому понятно, что не открыт канал связи? 🙂буду мучать свой счетчик по этому поводу.
- Этот ответ был изменен 1 месяц, 4 недели назад от manjey73.
26.11.2024 в 12:29 #35821sakhalin_CatУчастникТак в том-то и дело, я уже счётчик новый взял, пароли провермл, адрес настроил
вот это его конфиг. в предыдущем сообщении ошибка от него.
26.11.2024 в 12:30 #35822sakhalin_CatУчастникЕсли подключиться через UDP + C2000Eth то линк работает и данные идут, только через раз ошибка связи контрольных сумм
26.11.2024 в 12:33 #35823sakhalin_CatУчастникВот на рабочей линии какая-то хрень вылазит иногда в линуксе
26.11.2024 в 12:34 #35824manjey73Участникя все понимаю. У меня вот на Teleofis 236-й висит
Сеансы (всего / ошибок) : 16956 / 1
Команды (всего / ошибок) : 0 / 0
Запросы (всего / ошибок) : 222460 / 3При рестарте линии
Отправка (11): 52 01 01 01 01 01 01 01 01 92 E2
Приём (4/4): 52 00 3C D0с паролем пользователя канал связи открыт. И дальше идет чтение.
Сейчас поменяю на Level 2 посмотрю.26.11.2024 в 12:35 #35825manjey73Участникооо, что-то новенькое 🙂
Насколько иногда? Скопируйте лог этой линии и пришлите мне.Увеличьте паузу до 300. для начала…
Кстати как-то просил Михаила сделать настройку паузы между корректными запросами.
Если правильно понимаю сейчас ее нет. Если ответ принят, то сразу летит новый запрос.- Этот ответ был изменен 1 месяц, 4 недели назад от manjey73.
26.11.2024 в 12:38 #35827sakhalin_CatУчастникМлять.
Поменял Level=2
связь пошла.
