Rapid SCADA WEB Win.10 — Сервер недоступен.
Стартовая страница Форумы Ошибки в работе Ошибки Сервера Rapid SCADA WEB Win.10 — Сервер недоступен.
  • В этой теме 3 ответа, 3 участника, последнее обновление 5 лет назад сделано Mikhail.
  • #11347
    GennadyZ6
    Установил скаду на виндовс 10, настроил обмен с приборами, создал схему и таблицу.
    Затем установил всё на линукс на Rasbperry Pi. Перенес всё на малинку.
    Всё заработало и я в принципе был доволен.
    На днях решил добавить возможность передавать данные в прибор (менять уставку) и на сервере под виндовс начал настраивать. Заодно поставил демки модулей телеграма и автоматического управления. Сразу всё работало, но через день сервер на винде перестал запускаться.
    Пишет «Сервер недоступен.».
    Пробовал перезапускать службу, компьютер.
    Удалил модули которые установил, но проблема осталась(((
    Подскажите что делать?
    #11348
    GennadyZ6
    В логе есть следующие строки:
    2019-04-01 12:16:44 <LENOVOZ580><СИСТЕМА><ERR> Ошибка при компилировании исходного кода формул:
    Строка 583, колонка 98: error CS1502: Наиболее подходящий перегруженный метод для «System.Convert.ToDouble(object, System.IFormatProvider)» имеет несколько недопустимых аргументов
    Строка 583, колонка 123: error CS1503: Аргумент «2»: преобразование типа из «double» в «System.IFormatProvider» невозможно
    2019-04-01 12:16:44 <LENOVOZ580><СИСТЕМА><ERR> Нормальная работа программы невозможна
    Видимо я что-то с формулами накосячил?
    #11349
    У Вас ошибка в формуле, неправильный синтаксис c#. Откройте файл scada/ScadaServer/Log/CalcEngine.cs текстовым редактором, удобно Notepad++. Там найдете указанную в логе строку и позицию в строке, в которой ошибка.
    #11350
    Можете сюда написать Вашу формулу, если не найдёте ошибку.
