Стартовая страница › Форумы › Новые идеи › Rapid SCADA 6.х
- В этой теме 139 ответов, 13 участников, последнее обновление 12 месяцев назад сделано Mikhail.
23.07.2020 в 21:36 #16731AlexanderУчастник
Я не согласен что в этой задачи низкий приоритет. Я считаю что приоритет задачи один из высоких. Ведь СКАДА служит первым делом для отображения чисел. А она показывает непонятное число. Правда эта проблема только в английской версии. Я как запустил проект, то мне сразу указали на эту. Сразу бросается в глаза.
23.07.2020 в 23:11 #16732AlexanderУчастникз.ы. у вас ОС с английским языком ?, разделение больших чисел там как ?
Хотя вообще надо в системе делать выбор, использовать настройки приложения или брать региональные настройки из ОС. Так было бы правильнее. Тогда можно использовать либо по умолчанию из ОС, или настроить под себя, не трогая остальные приложения, которые берут данные из ОС.
Я сейчас работаю не в русскоязычной стране, поэтому СКАДУ устанавливаю на англоязычной ОС. Как раз из-за этого и проблема, разделение идет запятыми.
Например число тысяча двести тридцать четыре отображается 1,234 то есть одна целая двести тридцать четыре.
Я еще большие числа вот так 123,456,789.12
Совсем не не понятное число. Правда это только если в СКАДЕ выбран английский язык.
Кстати данное отображение не зависит от языка ОС, а от того какой язык выбран в Администраторе. Еще одно, для того что бы поменять язык нужно что бы Администратор был запущен от имени администратора. Но запустить Администратор от имени администратора можно только из папки где она установлена.
Для того чтобы изменения вступили в силу, нужно перезапустить компьютер.
Если со скадой буду работать только я, то нет проблем. Но если местные, то им нужно будет работать с английской версией, так как по русски они не понимают.23.07.2020 в 23:27 #16734MikhailМодератор25.01.2021 в 21:28 #18127a80808УчастникДобрый вечер, коллеги!
Приболел, потому пропал. Да и еще изменения…
К делу — я подзабыл, выдвигал ли я идею для версии 6 (ну или последующих) в расчетном элементе непосредственно на схеме?
Немного поясню — часто бывает нужно на схеме просто посчитать (ну и вывести конечно!) какую то величину. Ну например, есть у нас известный объем бака, есть сколько в нем налито — посчитать процент заполнения и вывести. Сейчас для этого надо использовать отдельный канал (дорасчетный).
На мой взгляд достаточно видимости этой псевдопеременной внутри текущей схемы (а там посмотрим), и сохранять ее значение при «уходе» со схемы совсем не надо — при старте моментом все пересчитается…
И о «моменте» — вполне достаточен цикл пересчета 1 сек или чуть больше…
Еще раз прошу прощения если это обсуждали….26.01.2021 в 17:34 #18157MikhailМодераторДобрый день!
Что-то подобное обсуждали, но ещё раз напомнить не помешает. Спасибо.
25.02.2021 в 14:45 #18441manjey73УчастникОчень бы хотелось, чтобы для разных пользователей можно было бы задавать разные стартовые страницы, а не одну, как сейчас.
25.02.2021 в 16:41 #18453MikhailМодераторЭто интересная мысль.
Также для каждого пользователя планируется возможность выбрать свой часовой пояс и язык.28.07.2021 в 17:43 #20440MikhailМодераторВопрос к знатокам: как в русской локализации перевести severity для алармов?
Можно с примерами от конкурирующих продуктов.- Этот ответ был изменен 2 года, 8 месяцев назад от Mikhail.
28.07.2021 в 18:00 #20443manjey73УчастникХа. Критический 🙂
29.07.2021 в 15:57 #20446MikhailМодераторSeverity — это признак, который может быть не только критическим, но также информационным и т.п.
29.07.2021 в 18:48 #20451RomirosУчастникСерьезность, весомость, значимость, важность, приоритет. Больше пока ничего на ум не приходит
30.07.2021 в 16:06 #20469MikhailМодераторНа данный момент я перевёл как «Серьёзность». Может быть в других скадах сложился уже какой-то общеупотребимый перевод.
30.07.2021 в 16:08 #20472RomirosУчастникУ каждого свое. У нас в скаде Приоритет.
02.08.2021 в 11:45 #20481MikhailМодераторВ какой, если не секрет?
Было бы интересно собрать информацию по нескольким продуктам.02.08.2021 в 12:22 #20483 -
