Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Новая Rapid SCADA 5.8.1
Помечено: Версия 5.8.1
- В этой теме 32 ответа, 4 участника, последнее обновление 3 года, 8 месяцев назад сделано Mikhail.
24.06.2020 в 14:25 #16567RomirosУчастник
Добрый день, приятная новость, что вышла новая версия.
По новому RapidGate неплохо бы описание, на сайте не нашел. Посмотрел xml конфиг, возникли вопросы:
1. Gate может быть только один или несколько?
2. Чем делается шифрование пароля? (для Grafana была соответствующая страничка)
3. CnlMappings — теперь обязательно прописывать нумерацию какие каналы в какие? MappingItem — может быть несколько?
4. UseRawData — я так понимаю это данные от коммуникатора не расчитанные по формулам?
5. Секция ArcUploadOptions — можете подробнее рассказать что делает и принцип работы?По новому компоненту график тоже вопрос — файл конфигурации графика. Есть где-то пример? Где он должен находиться.
25.06.2020 в 15:57 #16577MikhailМодераторРабота графиков на мобильных исправлена. Дистрибутив перевыложен поверх существующего. Нужно обновить файлы в папках:
C:\SCADA\ScadaWeb\plugins\Chart
C:\SCADA\ScadaWeb\plugins\ChartProОчистить кэш браузера.
25.06.2020 в 16:05 #16578MikhailМодератор1. Gate может быть только один или несколько?
Один модуль может работать с несколькими независимыми шлюзами. Инструкция пока не готова, но это приоритетная задача.
EncryptPassword
Надеюсь, сделаем интерфейс для модуля в будущем.3. CnlMappings — теперь обязательно прописывать нумерацию какие каналы в какие? MappingItem — может быть несколько?
MappingItem от нуля до нескольких повторяющихся тегов.
<CnlMappings> <MappingItem localIDs="101-105" remoteIDs="1101-1105" /> <MappingItem localIDs="111" remoteIDs="1111" /> </CnlMappings>
Верно ))
Закачка архива. Модуль идёт по архиву и передаёт именно те значения, которые лежат в архиве. Позволяет получить идентичные архивы на двух SCADA.
Пример в дистрибутиве. Файл должен находиться в папке конфигурации Вебстанции.
Копируете плагин как обычно, регистрируете, затем закачиваете изменения конфигурации Вебстанции обратно в проект.25.06.2020 в 17:30 #16583manjey73УчастникВ мобильной Opera и даже если переключиться в полный режим все так же, пропадает окошко данных. Вроде очищал файлы cookie
Проверил в родном браузере Xiaomi, там нормально.- Этот ответ был изменен 3 года, 9 месяцев назад от manjey73.
25.06.2020 в 17:36 #16585manjey73УчастникДанные сайтов вроде удаляются, на другом сайте после процедуры снова выскакивает капча.
26.06.2020 в 17:32 #16587MikhailМодераторСудя по скриншоту, скрипты не обновились. Надпись «Получено» должна съезжать ниже текста заголовка, как раньше было.
27.06.2020 в 08:29 #16588manjey73УчастникВопрос снимается, оказывается в Opera надо в меню «Очистить историю посещений» в самом низу нажать «Дополнительно» и добавить чек бокс на «Кешированные изображения и файлы».
Я же указывал только «Файлы cookie и данные сайта»Приехал домой и той же Opwra подключился внутри сети, все работает. Начал искать дальше…
28.07.2020 в 09:51 #16760RomirosУчастникДобрый день. Есть ли возможность у Графика Про сделать добавленные оси невидимыми(в атрибуты оси Y добавить Position = None или Visible = false). Смысл в том, чтобы каналы строились по разным осям, но сами оси не отображались, поскольку достаточео значений при наведении курсора. Просто необходимо сэкономить пространство. Или это слишком большая переработка компонента?
28.07.2020 в 16:41 #16762RomirosУчастникИ второй вопрос. Могу ли я при использовании компонента Ссылка для вызова графиков в строке адрес назначить xml шаблон для графиков? Например для строки /Scada/plugins/ChartPro/ChartPro.aspx?cnlNums=173,174&viewIDs=14,14&Period=-2
приписать PlgChartPro1.xml28.07.2020 в 18:07 #16766MikhailМодераторЕсть ли возможность у Графика Про сделать добавленные оси невидимыми
Такая опция в данный момент не поддерживается. Можем разработать на заказ. Модификация отображения графиков — достаточно трудоёмкая задача.
Да. Но сейчас появился компонент График, который делает то же самое удобнее.
Вопросы по компонентам пишите в отдельных темах, пожалуйста.
28.07.2020 в 18:16 #16767RomirosУчастникНу уже закончим в этой теме?
Да я его опробовал. Первый вопрос как раз для него. Интересует именно организация ссылки с нужным шаблоном. Для графика придется рисовать ещё одну схему. Либо если бы эту схему можно было вызвать по ссылке с параметрами в виде номеров каналов, то подошло бы.
29.07.2020 в 10:34 #16768RomirosУчастникВсё, разобрался. Надо было добавить к строке &config=PlgChartPro1.xml
29.07.2020 в 11:21 #16770RomirosУчастникОси скрыл с помощью настроек размера и цвета. Вопрос закрыт, спасибо. Больше в этой теме писать не буду 🙂
29.07.2020 в 17:24 #16773MikhailМодераторХорошо, что всё получилось. Может опубликуете скриншот, убрав конфиденциальную часть данных?
30.07.2020 в 08:36 #16777RomirosУчастникНа дизайн внимания не обращайте, пока в работе. Просто показываю саму идею, зачем это было нужно.
https://imgur.com/zHH5Vfv
И при нажатии на увеличение открывается график уже с осями
https://imgur.com/D7KCEUs -
