Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › OPC DA удалённое подключение
Помечено: OPC DA
- В этой теме 43 ответа, 6 участников, последнее обновление 1 год, 5 месяцев назад сделано Mikhail.
31.08.2022 в 23:56 #24712JurasskParkУчастник
У OPCExpert есть хорошая штука, которая превращает OPC DA в OPC UA. В триал версии работает два часа, но планировщик windows с этим справляется :). Как бы тоже как один из вариантов выхода из положения. У нас вроде бы политика такая, что windows goodby.
Там всё проще… она при запуске ищет процесс, и если находит название процесса, то работает бесконечно. 🙂
Спасибо за проверку. Значит будем поддерживать опцию удалённого подключения к OPC DA серверу.
Ну вот. А то я уже морально готовился самому писать клиент OPC DA. 😀
01.09.2022 в 08:01 #24716JurasskParkУчастникПротестировал.
BrowseOPC — локально OPC- сервера нашёл, теги вытащил.
BrowseOPCClassic — удаленно подключился к OPC, если учетка, где клиент и OPC — server совпадают (Default), а вот если клиент был запущен под другой учеткой, прописал логин и пароль, то подключиться не смог.01.09.2022 в 08:04 #24717JurasskParkУчастникОшибка подключения, если введён логин и пароль подключения
01.09.2022 в 10:57 #24723MikhailМодераторСпасибо за проверку.
Если честно, точно не знаю, как работает логин и пароль в параметрах клиента OPC Classic. Главное, что есть способ, с помощью которого удалённое подключение работает.01.09.2022 в 11:35 #24726manjey73УчастникНа ПК, где пользователь доменный вообще нельзя подключиться к локальному OPC двумя клиентами с одним логином и паролем, похоже виной тому создание UID пользователя, так как он динамический при запуске задач. Сильно не разбирался…
01.09.2022 в 11:46 #24729MikhailМодераторНамного проще поставить Коммуникатор локально и не думать о правах (и то бывают подводные камни). Но возможность удалённого подключения по OPC нужна в том случае, если заказчик не хочет ставить никакого нового ПО на компьютер с OPC-сервером.
01.09.2022 в 17:54 #24731JurasskParkУчастникНамного проще поставить Коммуникатор локально и не думать о правах (и то бывают подводные камни). Но возможность удалённого подключения по OPC нужна в том случае, если заказчик не хочет ставить никакого нового ПО на компьютер с OPC-сервером.
Вот тут Михаил прям правильные слова говорит. 🙂
Но тут не только Заказчик, но и другие нюансы есть. Каждый раз когда нужно будет настроить или изменить коммуникатор на АРМ — не налазиешься. т.к. за ним работает оператор. )01.09.2022 в 18:51 #24732manjey73УчастникJurasskPark пусть себе работает, Agent + Коммуникатор + открытый порт для Агента
04.09.2022 в 21:37 #24761JurasskParkУчастникJurasskPark пусть себе работает, Agent + Коммуникатор + открытый порт для Агента
Так вроде коммуникатор не умеет сам перезапускаться и конфиги по сети получать. Или что-то изменилось в 6ой версии?
04.09.2022 в 21:40 #24762manjey73Участникв 6-й версии все перезапускается.
По секрету, даже в 5-й можно перезапустить, но там надо файлики специальные кидать в папки Cmd04.09.2022 в 21:44 #24763a80808Участникв 6-й версии все перезапускается.
Еще и из базы конфигурации все подтягивается…
Удалил линии только в Коммуникаторе но не удалял в базе — и через некоторое время они опять там…05.09.2022 в 09:54 #24777MikhailМодераторУдалил линии только в Коммуникаторе но не удалял в базе — и через некоторое время они опять там…
Не может быть 🙂
05.09.2022 в 09:56 #24778MikhailМодераторТак вроде коммуникатор не умеет сам перезапускаться и конфиги по сети получать.
В 5-й версии Вы можете из Администратора перезапустить линию связи. В контекстном меню линии есть соответствующие команды. При этом конфигурация линии будет считана из файла конфигурации (то есть предварительно её нужно передать на сервер).
05.09.2022 в 10:20 #24785manjey73Участник5-я версия же не может перезапускать линии на удаленной машине из контекстного меню или в последнем релизе что-то изменилось ?
06.09.2022 в 11:53 #24834MikhailМодераторВ версии 5 из контекстного меню только локально, потому что пишется файл на диск.
В версии 6 на команда перезапуск линии отправляется через Агента. -
