Установил последнюю версию Rapid SCADA и OPC-Логика. Все работает и собирает текущие показания. А как можно снять архив показаний с прибора? OPC-Логика поддерживает HDA, а Rapid SCADA как я понял нет. Есть ли возможность как-то отображать в Rapid SCADA архивы из прибора СПТ961?
Действительно, OPC-клиент Rapid SCADA не поддерживает HDA. 1-вариант, нужно реализовать поддержку HDA для OPC-клиента Rapid SCADA (это можно сделать по договору).
2-й вариант, разработать драйвер для Rapid SCADA под нужный прибор. Разработка драйвера целесообразна при большом количестве приборов.
Автор
